Пройдите тест — «Умеете ли вы радоваться?», ответив на предложенные вопросы.
Обновлено: 18.06.2017 в 10:12 | Просмотров: 3 167 |
Похожие статьи
Разное применение TDA2030A
Микросхема усилителя НЧ TDA2030A фирмы ST Microelectronics пользуется заслуженной популярностью среди радиолюбителей. Она обладает высокими электрическими характеристиками и низкой стоимостью, что позволяет при минимальных затратах собирать на ней высококачественные УНЧ мощностью до 18 Вт. Однако не все знают о ее "скрытых достоинствах”: оказывается, на этой ИМС можно собрать ряд других полезных устройств. Микросхема TDA2030A представляет собой 18 Вт Hi-Fi усилитель мощности класса AB или...
Коротковолновый усилитель мощности
Применение автоматической регулировки тока покоя лампы по огибающей однополосного сигнала позволяет значительно снизить его и приблизить режим работы усилителя к идеальному. Вторым, не менее важным, узлом в усилителе является стабилизатор напряжения экранной сетки, которому в любительском конструировании уделяется недостаточно внимания. Жесткий контроль цепей экранной сетки и происходящих в них процессов позволяет определить, что требует лампа для правильной работы. По поведению тока экранной...
Самодельный патрон для микродрели
Более двадцати лет назад автор стал пользоваться патроном следующей конструкции (см. рисунок). На валу небольшого электродвигателя 1 винтом 2 закреплена втулка 3. Кстати, для ее изготовления не пришлось применять токарный станок, так как достаточно было подобрать отрезок толстостенной металлической или текстолитовой трубки. Главное, чтобы трубка выдерживала нагревание без повреждения. Поскольку диаметр вала двигателя 2…5 мм, а диаметр сверл для изготовления печатной платы, как правило, 0,4…0,6...
Американский калибр проводов AWG
Американский калибр проводов AWG — американская система маркирования толщины проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США. Калькулятор перевода номеров AWG (от 0 до 40) в миллиметры и дюймы Для определения метрических значений калибров типа 000 или 0000 воспользуйтесь таблицей AWG Диаметр Площадь дюймы мм мм2 0000 (4/0) 0,4600 11,684 107 000 (3/0) 0,4096 10,404 85,0 00 (2/0) 0,3648 9,266 67,4 0...
Тестер гальванических элементов
Гальванические элементы, покупаемые на рынке, не вceгдa coдepжат в нанесенной на корпус маркировке необходимые характеристики, по которым можно судить об их энергоемкости и сроке хранения. Получить необходимую информацию для таких размышлений можно, если произвести тест-прование гальванических элементов под нагрузкой. На рис. 1.1 приведена схема простейшего тестера, позволяющего оценить качество приобретенной батарейки. Тестер дает возможность проконтролировать два параметра источника...
