На рисунке показана схема простого усилителя для кабельного ТВ, который подключается между двумя коаксиальными кабелями (75 Ом).
Схема состоит всего из двух высокочастотных транзисторов. Усилитель отлично работает на частотах до 150 МГц. Входное и выходное сопротивление усилителя 75 Ом. Коэффициент усиления 20 дБ, напряжение питания 12В. ВЧ транзисторы можно заменить на другие с близкими параметрами.
Источник — http://www.circuitstoday.com/cable-tv-amplifier
