В этом выпуске: что такое детектор радиоприёмника, что такое диодный детектор, как работает диод, как происходит детектирование (выделение) сигнала.
Обновлено: 08.06.2015 в 20:54 | Просмотров: 4 144 |
Похожие статьи
Радиоприемник "Беларусь-53"
Радиоприемник "Беларусь-53” выпускался Минским радиозаводом с 1953 г. "Беларусь-53” представляет собой 14-ламповый супергетеродин первого класса, построенный по блочной системе, имеет 6 диапазонов: ДВ, СВ и четыре КВ, из которых два полурастянутых и два растянутых. В нем имеется возможность фиксированной настройки с помощью кнопочного переключателя на шесть заранее выбранных станций в диапазонах ДВ, СВ. Из конструктивных особенностей приемника следует отметить применение переключателя...
Миниатюрный радиоприемник на ZN414
На микросхеме ZN414 (аналоги - TA7642, MK484) можно собрать простой, миниатюрный АМ приемник СВ-ДВ диапазона. Микросхема имеет всего три вывода и похожа на транзистор, она представляют собой высокочастотный тракт приемника прямого усиления, содержащий усилитель радиочастоты (УРЧ), детектор и систему автоматической регулировки усиления (АРУ). УРЧ имеет большой коэффициент усиления и высокое входное сопротивление, что позволяет подключать его вход ко всему входному контуру (без отводов или...
Цифровой регулятор громкости и баланса на MAX5486
Двухканальный цифровой регулятор громкости основана на микросхеме MAX5486. MAX5486 двойной цифровой громкости / баланса, который имеет кнопки интерфейса. Микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения смещения, поэтому отпала необходимость внешнего опорного напряжения, и таким образом, уменьшается внешние количество элементов. Микросхема также имеет СВЕТОДИОДНЫЙ индикатор режимов, которые могут использоваться для удобства управления. Индикаторы состояния показывают уровень громкости и...
Стереодекодер
Одна из схем стереодекодеров, разработанная В. Здоровцевым из г. Георгиевска Ставропольского края (Радио 1/99), показана на рис. Любой, даже самый простой и дешевый карманный УКВ радиоприемник с диапазоном 88...108 МГц, дополненный несложным стереодекодером, позволит вам прослушать с высоким качеством музыкальные программы стереофонического радиовещания по приемнику за несколько гривен. Выбор импортных микросхем для стереодекодера обусловлен отсутствием отечественных аналогов. Были использованы...
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
Стереодекодер
