Эта схема основана на изменении сопротивления термочувствительного элемента — резистора NTC thermistor 500ohm…..9Kohm. Th1 должен иметь диапазон сопротивления от 500Ом до 9K0. с помощью резистора RV1 устанавливаем половину напряжения питания 6V, что соответствует нормальной температуре в комнате.
Элементная база
| R1=4.7Kohm | TH1=NTC thermistor 500ohm…..9Kohm | Q2=BC214L |
| R2=2.2Kohm | D1-2=1N4148 | RL1=12V Relay >120ohm |
| RV1-2-3=10Kohm pot. | D3=1N4001 |
Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/temperature_window_switch.htm
