Я простой рабочий на тракторном заводе,
Фамилия Синицын, звать меня Володя,
Каждый день с утра иду на завод,
И длится это счастье двадцать пятый год, вот!
Стоя у станка я точу детали,
Из деталей этих делают педали,
Платят мне за это, как наплакал кот,
Но я не жалуюсь, у нас весь город так живет, вот!…
Обновлено: 02.05.2015 в 17:48 | Просмотров: 2 631 |
Похожие статьи
Полигональное точение
Показан процесс точения детали сложной конфигурации с использованием обычного и полигонального точения (точения вращающимся резцом). В некоторых моделях токарных обрабатывающих центров возможна обработка многогранников. Метод полигонального точения основан на синхронизировании угловых скоростей вращения детали и вращающегося инструмента с определенным соотношением.
Точечная сварка их старых телевизоров
*Сварочный аппарат предназначен для приваривания листовой стали толщиной до 0,5...0,8 мм к массивным стальным деталям) Аппарат изготовлен из 6-и силовых трансформаторов ТС-270 от старых ламповых цветных телевизоров с использованием петель размагничивания от этих ТВ. Для этого трансформаторы и петли разбирают, а из гетинакса толщиной 2,5 мм изготавливают каркас по чертежу на рис1. На каркас равномерно наматывают жгут из 3-4 проводов диаметром 0,9мм от сетевой обмотки трансформаторов....
Транзисторный делитель напряжения
Данный транзисторный делитель напряжения предназначен для питания различных электронных устройств. Он позволяет превратить любой источник питания постоянного тока в два источника питания за счет "искусственного" создания средней точки (вывод "общий" на рисунке), где каждый новый источник будет иметь напряжение вдвое ниже первичного источника питания. На схеме представлены два аналогичных делителя напряжения. Основной (первый) делитель собран на транзисторах VT1 и VT2, дополнительный...
Стабилизированный преобразователь напряжения 12\220В
Данное устройство позволяет преобразовывать постоянное напряжение автомобильного аккумулятора в переменное 220В(50Гц), при этом преобразованное напряжение остается стабильным при разряде аккумулятора. Преобразователь состоит из симметричного мультивибратора, что дает необходимую стабильность частоты преобразователя, в его основе К561ТМ2 ( D - триггер), узел стабилизации, двух каскадный выходной каскад, повышающий трансформатор, фильтр. Нагрузочные характеристики...
Лазерная резка металла (стали) на ЧПУ лазере
На лазерном станке по металлу Rabbit CM1325 из листа стали была вырезана узорная деталь. Материал - сталь холодной катки, 1.5. Лазерные станки по металлу незаменимы на современных металло-производствееных предприятиях. Высокоточный быстрый и аккуратный раскрой листов металла толщиной до 6 мм, гарантированное качество и сервис поддержка. Подробнее об оборудовании можно узнать на нашем сайте. также Компания ALLREADY осуществляет поставки лазерных станков для гравировки и резки тканей, кожи,...
