MP28100BT — портативное устройство для воспроизведения музыкальных потоков, принимаемых по каналу Bluetooth.
Обновлено: 28.04.2015 в 20:18 | Просмотров: 4 092 |
Похожие статьи
Акустический узел сигнализации
На рисунке 1 показана схема акустического узла сигнализации основанная на микросхеме музыкального-синтезатора типа УМС. Микросхема включена по типовой схеме. При нажатии S1 начинает играть первая мелодия из репертуара микросхемы. При нажатии S3 мелодии будут меняться, таким образом можно выбрать мелодию которая будет проиграна при срабатывании сигнализации, S2 служит для остановки воспроизведения. Параллельно S1 подключаются замыкающие контакты маломощного реле Р1, обмотка которого включается...
Пороговый шумоподавитель на микросхемах
Работа пороговых шумоподавителей основана на принципе автоматического уменьшения усиления в тракте воспроизведения в паузах, когда шумы проявляются наиболее сильно. Для определения паузы используется различие уровней сигнала и шума. Порог срабатывания обычно устанавливают вручную таким, чтобы уменьшение шума не сопровождалось заметным снижением уровня слабых сигналов. Основные технические характеристики порогового шумоподавителя, выполненного на микросхемах: Номинальное входное...
Восстановление акустических систем на базе аудиопроцессора R2A15218FP
R2A15218FP — это специализированная интегральная схема (ИС), разработанная компанией Renesas Electronics Corporation (Renesas Electronics America Inc). Микросхема предназначена для обработки аудиосигналов и управления аудиопотоками в различных электронных устройствах. Относится к категории Audio Special Purpose ICs (специализированных ИС для аудиоприложений). Основные характеристики: 8-канальный высокопроизводительный независимый электронный регулятор громкости с шагом 0,5 дБ в...
Регулятор тембра
Регулятор тембра является, как правило, обязательным узлом современного высококачественного устройства звуковоспроизведения. Основное его назначение — обеспечить такое регулирование АЧХ усилительного устройства, чтобы компенсировать частотные искажения, вызванные несовершенством акустических систем, или сформировать АЧХ под конкретную фонограмму с учетом акустических свойств помещения и дефектов записи фонограммы и тем самым восстановить естественный тембр звучания. Регулировка тембра звучания...
Модуль BT201 + STM32 (Arduino)
Модуль BT201 5.0 Bluetooth представляет собой единый чип 4-в-1, который поддерживает Bluetooth, USB-флешку и TF-карту. Функции: Поддержка Bluetooth-аудио, передача данных BLE, воспроизведение U-диска, воспроизведение TF-карты, SPIFLASH. Поддержка декодирования форматов MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC, APE. 16-битный стерео ЦАП с усилителем для наушников, отношение сигнал/шум >= 95 дБ Последовательный порт управления командой AT. Поддержка изменения скорости передачи данных для...
Регулятор тембра
