Как сделать Power Bank — портативная зарядка.
Обновлено: 28.04.2015 в 19:20 | Просмотров: 16 927 |
Похожие статьи
ATtiny2313 + Arduino IDE
ATtiny2313 – малопотребляющий CMOS -8-битный микроконтроллер, основанный на AVR усовершенствованной RISC-архитектуре. Выполняя мощные команды за один такт ЦПУ, ATtiny2313 достигает производительности, приближающейся к 1 МИЛЛИОНУ КОМАНД В СЕКУНДУ на 1 МГц и позволяет системному проектировщику оптимизировать потребление мощности в компромиссе со скоростью обработки. Характеристики: AVR RISC архитектура AVR - высококачественная и низкопотребляющая RISC архитектура 120 команд,...
18W + 18W Stereo усилитель -Fi Audio Amplifier (TDA2030)
2 х 18W усилитель-ощности - Fi Stereo основан на двух микросхемах TDA2030. Он имеет хорошую входную чувствительность, низкий уровень искажений, хорошей стабильностью работы и полную защиту от перегрузок и выход защищен от короткого замыкания. Он может быть использован как усилитель мощности для существующих мини аудио систем.Питание должно быть двухполярное ± 18Vdc/3A , а выход может быть подключен к нагрузкам 8 или 4 Ом. Большой радиатор необходим для этой схемы. На схеме показан только левый...
TP4056 — контроллере зарядки Li-ion аккумуляторов
TP4056 — контроллер зарядки Li-ion аккумуляторов со встроенным термодатчиком. Напряжение питания +4,5...+8,0 В, ток заряда до 1 А и может меняться в меньшую сторону путем подбора сопротивления R4 (Rprog) от 1,2К до 10К (см. табл.). Обратите внимание, что 3,7 В Li-ion аккумулятор считаются 100% заряженным когда напряжение на его клеммах достигает 4,2 В, превышение этого напряжения в процессе зарядки может испортить аккумулятор и даже привести к его возгоранию. Так же существует определенный...
Рекомендации касательно SSD дисков для массового потребления - Обзор
Рекомендации касательно SSD дисков для массового потребления - Обзор SSD 60 Gb SATA 6Gb/s Kingmax SMP35 Client KM060GSMP35 - Обзор и распаковка Твердотельный накопитель (SSD) — компьютерное немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Кроме них, SSD содержит управляющий контроллер. Наиболее распространенный вид твердотельных накопителей использует для хранения информации флеш-память типа NAND, однако существуют варианты, в которых накопитель создается на базе...
Вольтамперметр для источника питания на INA226
Микросхема INA226 (модуль) предназначена для высокоточного измерения напряжения, тока и потребляемой мощности. В модуле установлен шунт на 0,1 Ом, при этом модуль может измерять ток до 800 мА, но если заменить шунт например на 0,01 Ом, то диапазон измерения тока может быть расширен до 8 А. Основные характеристики модуля на INA226: Диапазон измеряемого напряжения 0–36 вольт Максимальный ток 800 миллиампер (2 шага усиления, на 400 и 800 мА) Напряжение питания 3 – 5,5 вольт ...
