Закон Киргофа
1. Формулировка правил (законов)
1.1. Определения
Ток — это поток зарядов через проводник, который измеряется в амперах (А).
Напряжение — разность потенциалов между двумя точками в электрической цепи, измеряемая в вольтах (В).
Узел — точка соединения трёх или более ветвей электрической цепи.
Контур — замкнутый путь в электрической цепи, проходящий через несколько узлов.
1.2. Первое правило
Авторство: KCL.png: Pflododerivative work: M0tty (talk). KCL.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16594174
Первое правило Киргофа гласит, что алгебраическая сумма всех токов, входящих в узел и выходящих из узла, равна нулю. Это означает, что суммарный ток, приходящий в узел, равен суммарному току, уходящему из узла.
Математически это выражается следующим образом:
$ \sum_{k=1}^{n} I_k = 0$
где $I_k$ — токи, входящие в узел ($I_k > 0$) или выходящие из узла ($I_k < 0$), а $n$ — общее количество ветвей, соединённых с узлом.
1.3. Второе правило
Авторство: Kwinkunks. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11056469
Второе правило Киргофа утверждает, что алгебраическая сумма падений напряжений вдоль любого замкнутого контура электрической цепи равна нулю. Иными словами, сумма ЭДС (электродвижущих сил), действующих в контуре, равна сумме падений напряжений на сопротивлениях этого же контура.
Математическое выражение второго закона выглядит так:
$ \sum_{k=1}^{m} V_k = 0$
где $V_k$ — падения напряжений на элементах цепи, а $m$ — количество элементов в контуре.
2. Уравнения для токов и напряжений
Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=620221
Используя оба правила Киргофа, можно составить систему уравнений для расчёта токов и напряжений в сложной электрической схеме. Эта система уравнений строится на основе законов Ома и Киргофа.
Например, для простой схемы с одним источником ЭДС и несколькими резисторами можно записать следующие уравнения:
$ \begin{cases}
I_1 + I_2 + I_3 = 0 & \text{(первое правило)} \\
E_1 — R_1 I_1 — R_2 I_2 = 0 & \text{(второе правило)}
\end{cases}$
Решив эту систему, можно найти значения токов и напряжений.
3. Пример
Рассмотрим схему с двумя источниками ЭДС и тремя резисторами:
Схема электрической цепи
Применяя первое и второе правила Киргофа, получаем следующую систему уравнений:
$ \begin{cases}
I_1 — I_2 — I_3 = 0 & \text{(узел A)} \\
E_1 — R_1 I_1 — E_2 + R_2 I_2 = 0 & \text{(контур ABCDA)} \\
R_2 I_2 + R_3 I_3 = 0 & \text{(контур BCDB)}
\end{cases}$
Решение этой системы даёт значения токов $I_1$, $I_2$ и $I_3$.
4. О значении для электротехники
Законы Киргофа играют ключевую роль в анализе электрических цепей, позволяя инженерам и учёным разрабатывать и моделировать различные схемы. Они применяются в проектировании электронных устройств, разработке энергетических систем и оптимизации потребления электроэнергии.
5. Значение в математике
Законы Киргофа имеют аналогии в линейной алгебре и теории графов. Например, первое правило соответствует закону сохранения заряда, а второе — принципу потенциальности электрического поля. Эти принципы широко используются в численных методах решения систем уравнений.
6. Другие законы, открытые Кирхгофом
Густав Роберт Кирхгоф внёс значительный вклад в физику, открыв несколько важных законов помимо тех, что касаются электрических цепей.
6.1. Закон излучения Кирхгофа
Этот закон устанавливает связь между способностью тела поглощать и излучать электромагнитные волны. Согласно этому закону, отношение спектральной плотности энергетической яркости абсолютно чёрного тела к его спектральной поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре и равно спектральной плотности энергетической яркости абсолютно чёрного тела.
6.2. Закон Кирхгофа в химии
Закон Кирхгофа в термодинамике гласит, что температурный коэффициент теплового эффекта химической реакции равен изменению изобарного потенциала реакции при изменении температуры. Этот закон помогает предсказывать изменение тепловых эффектов реакций при разных температурах.
Таким образом, законы Киргофа охватывают широкий спектр научных дисциплин, от электротехники до математики и химии, и продолжают оставаться важными инструментами для анализа и разработки современных технологий.
