Комментарии в коде играют важную роль, так как помогают другим разработчикам (и вам самим) понять смысл написанного кода. Они игнорируются интерпретатором JavaScript при выполнении программы, но их наличие делает код более читаемым и поддерживаемым.
В JavaScript есть два типа комментариев:
- Однострочные комментарии начинаются с двух слэшей
//. Всё, что находится справа от них до конца строки, считается комментарием. - Многострочные комментарии начинаются с комбинации символов
/*и заканчиваются комбинацией*/. Всё, что находится между этими маркерами, считается комментарием, даже если оно занимает несколько строк.
Примеры однострочных комментариев:
// Это однострочный комментарий console.log('Привет'); // Этот текст тоже является комментарием
Пример многострочного комментария:
Этот комментарий
Когда стоит использовать комментарии?
- Описание сложных алгоритмов. Если ваш код выполняет сложную задачу, полезно объяснить, как он работает.
- Разъяснение целей функций и методов. Например, перед функцией можно указать, какие задачи она решает и как используется.
- Уточнения к использованию переменных. Особенно важно, когда переменным присваиваются значения, которые могут быть непонятны без контекста.
- Отключение части кода. Иногда временно нужно отключить часть кода, чтобы протестировать другие участки программы. Для этого удобно закомментировать ненужные строки.
Пример комментирования кода:
// Функция для вычисления суммы чисел function sum(a, b) { return a + b; // Возвращаем сумму аргументов } /* Эта функция принимает массив чисел и возвращает его среднее арифметическое. Если массив пуст, возвращается NaN. */ function average(arr) { if (arr.length === 0) { return NaN; // Если массив пустой, возвращаем NaN } let total = 0; for (let i = 0; i < arr.length; i++) { total += arr[i]; // Суммируем все элементы массива } return total / arr.length; // Делим общую сумму на количество элементов } // Вызов функции let result = average([1, 2, 3]); console.log(result); // Выведет 2
Важно помнить!
Хотя комментарии полезны, злоупотреблять ими не стоит. Комментируйте только те моменты, которые действительно требуют пояснений. Избыточное комментирование может усложнить чтение кода.
