Поверка и калибровка — это две процедуры, связанные с проверкой точности измерительных приборов. Несмотря на схожие цели, эти процессы различаются по своим задачам, методикам выполнения и юридическим аспектам. Рассмотрим каждую процедуру отдельно.
Поверка
Поверка — это процедура проверки соответствия метрологических характеристик измерительного прибора установленным требованиям. Она проводится уполномоченными органами или аккредитованными лабораториями и направлена на подтверждение точности прибора в соответствии с нормативными документами. Поверка обязательна для средств измерений, применяемых в сферах, требующих государственного контроля (например, здравоохранение, торговля, энергетика и т.д.).
Особенности поверки:
- Юридический статус: Поверка регулируется законодательством и стандартами, установленными государством. Без прохождения поверки приборы считаются непригодными для использования в официальных целях.
- Процедура: Включает сравнение показаний прибора с показаниями эталонного средства измерения. Если результаты соответствуют установленным допускам, выдается свидетельство о поверке.
- Периодичность: Проводится регулярно, согласно установленному графику. Периодичность может зависеть от типа прибора и сферы его применения.
- Результаты: После успешной поверки прибор признается пригодным для дальнейшего использования. В противном случае требуется ремонт или замена прибора.
Калибровка
Калибровка — это процедура настройки измерительного прибора для обеспечения его точности путем сопоставления его показаний с показаниями эталонного прибора или стандарта. Целью калибровки является обеспечение максимальной точности измерений, но она не обязательно связана с законодательными требованиями.
Особенности калибровки:
- Добровольный характер: Калибровка не является обязательной процедурой, за исключением случаев, когда это предусмотрено внутренними регламентами компании или требованиями стандартов качества (например, ISO).
- Процедура: Включает измерение и коррекцию отклонений прибора от эталонных значений. Результаты калибровки заносятся в протокол или сертификат калибровки.
- Частота проведения: Определяется производителем прибора, внутренними стандартами организации или условиями эксплуатации. Частота может варьироваться в зависимости от требований к точности измерений.
- Применение: Калибровка важна для поддержания высокой точности измерений в научных исследованиях, производстве и других областях, где критически важны точные данные.
Основные отличия
- Обязательность: Поверка обязательна для определенных типов приборов и сфер деятельности, в то время как калибровка носит добровольный характер.
- Регулирование: Поверка регулируется государственными нормами и стандартами, калибровка — внутренними правилами и стандартами организаций.
- Целевая аудитория: Поверка необходима для подтверждения законности использования прибора, калибровка — для повышения точности измерений.
- Документирование: Результаты поверки оформляются свидетельством о поверке, результаты калибровки — сертификатом калибровки или протоколом.
Таким образом, обе процедуры направлены на обеспечение точности измерений, но отличаются по степени формализации, обязательности и целям. Выбор между ними зависит от конкретных потребностей и требований к измерительным приборам.
