2Т957А, КТ957А — транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n ВЧ генераторные. Предназначены для применения в линейных широкополосных усилителях мощности в диапазоне частот 1,5-30 МГц при напряжении питания 28 В.
- Выходная мощность при f = 30 МГц, Uкэ = 28 В, не менее … 125 Вт
- Коэффициент усиления по мощности в режиме двух-тонового сигнала при Рвых(по) = 150 Вт, Uк = 28 В, Uэб = 0,45 В, f = 30 МГц, Δf = 1-5 кГц не менее … 17
- Коэффициент полезного действия коллектора в режиме двух-тонового сигнала при Рвых(по) = 150 Вт, Uкэ = 28 В, Uэб = 0,45 В, f = 30 МГц, Δf = 1-5 кГц не менее … 50 %
- Коэффициент комбинационных составляющих третьего и пятого порядков при Рвых(по) = 150 Вт, Uкэ = 28 В, Uэб = 0,45 В, f = 30 МГц, Δf = 1-5 кГц не более … 33 дБ
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 5 А … 10-80
- типовое значение … 50
- Модуль коэффициента передачи тока при Uкэ = 5 В, Iк = 5 А , f = 30 МГц не менее … 3,3
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 28 В не более … 600 пФ
- типовое значение … 500 пФ
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Uкэ = 60 В, Rэб = 10 Ом не более … 100 мА
- Обратный ток эмиттера при Uэб = 4 В не более … 30 мА
- Активная составляющая входного импеданса при Рвых(по) = 150 Вт, f = 30 МГц … 0,6 Ом
- Реактивная составляющая входного импеданса при Рвых(по) = 150 Вт, f = 30 МГц … 0,5 Ом
- Индуктивности выводов
- эмиттера … 1,4 нГн
- базы … 2,2 нГн
- коллектора … 5 нГн
- Емкость эмиттерного перехода при Uэб = 4 В не более … 2250 пФ
- типовое значение 1900 пФ
- Пиковое напряжение коллектор-эмиттер в режиме усиления ВЧ сигнала при Rэб = 10 Ом … 60 В
- Постоянное напряжение питания коллектора в режиме усиления ВЧ сигнала … 28 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 4 В
- Постоянный ток коллектора … 20 А
- Постоянный ток базы … 7 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Uкэ = 28 В
- при Тк = 303 К … 120 Вт
- при Тк = 373 … 69 Вт
- при Тк = 398 К 2Т957А … 52,5 Вт
- Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме при Uкэ = 28 В
- при Тк ≤ 373 К … 100 Вт
- при Тк = 398 К 2Т957А … 75 Вт
- Степень рассогласования нагрузки в режиме усиления ВЧ сигнала при Рвых(по) = 70 Вт, Uкэ = 28 В, t = 1 с и любой фазе коэффициента отражения … 30:1
- Тепловое сопротивление переход корпус … 1,42 К/Вт
- Температура перехода 473 К
