2Т947А, КТ947А — транзисторы кремниевые планарные n-p-n ВЧ генераторные. Предназначены для усилителей мощности длинно- и средневолнового диапазона при напряжении питания 27 В.
- Выходная мощность на f = 1,5 МГц, Uкэ = 27 В не менее … 250 Вт
- Коэффициент усиления по мощности при Рвых = 250 Вт, Uкэ = 27 В, f = 1,5 МГц не менее … 10
- типовое значение 70
- Коэффициент полезного действия коллектора при Рвых = 250 Вт, кэ = 27 В, f = 1,5 МГц не менее … 55%
- типовое значение 60%
- Модуль коэффициента передачи тока при f = 30 МГц Uкэ = 10 В Iк = 4 А не менее … 2,5
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 20 А
- при Тк = 298 К … 10-80
- 2Т947А при Тк = 398 К … 5-160
- 2Т947А при Тк = 213 У … 5-80
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Тк = 298 К, Uкэ = 100 В, Rэб = 10 Ом не более … 100 мА
- Обратный ток эмиттера при Тк = 298 К, Uэб = 5 В не более … 150 мА
- Емкость коллекторного перехода при Uкб = 27 В не более … 850 пФ
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при Rэб = 10 Ом:
- при Тп ≤ 373 К … 100 В
- при Тп = 737 К … 70 В
- Постоянное напряжение эмиттер-база … 5 В
- Постоянный ток коллектора … 20 А
- Импульсный ток коллектора при f ≥ 100 кГц, Q ≥ 2 … 50 А
- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора
- при Тк ≤ 323 К … 200 Вт
- при Тк — Тк макс … 100 Вт
- Тепловое сопротивление переход-корпус … 0,75 К/Вт
- Максимальная рабочая частота … 100 кГц
- Температура перехода … 473 К
