Дисплей GM12864-59N VER:2.0 на контроллере ST7567S имеет подключение I2C. Данный дисплей имеет размер 128х64 точек и способен отображать на своем экране графические изображения и символы.
Для корректной работы дисплея в Arduino IDE необходимо добавить библиотеку ST7567S_128X64_I2C.
В библиотеке имеется один пример демонстрирующий работу дисплея:
/****************************** * original code from * URL: https://github.com/mworkfun/ST7567A_128X32DOT_LCD * Modify for LCD ST7567S 128x64 * URL: https://github.com/luetee/ST7567S_128X64_I2C.git ******************************/ #include <Wire.h> #include<lcd_st7567s.h> // https://github.com/luetee/ST7567S_128X64_I2C lcd_st7567s Lcd; void setup() { Wire.begin(); Lcd.Init(); } void loop() { Lcd.testPixel(2); //use to test LCD screen. Parameter is velocity. for(int a=0; a<64; a++){ Lcd.DisplayPixel(a,a); //display one pixel. X=0-31, Y=0-127 delay(5); } for(int a=0; a<64; a++){ Lcd.ClearPixel(a,a); //Does not display a pixel. X=0-31, Y=0-127 delay(5); } Lcd.Clear(true); for(int a=0; a<64; a++){ Lcd.ClearPixel(a,a); //Does not display a pixel. X=0-31, Y=0-127 delay(5); } delay(1000); Lcd.Clear(false); for(int a=0; a<128; a++){ Lcd.DisplayPixel(a,0); //display one pixel. X=0-31, Y=0-127 Lcd.DisplayPixel(a,63); //display one pixel. X=0-31, Y=0-127 } for(int a=0; a<64; a++){ Lcd.DisplayPixel(0, a); //display one pixel. X=0-31, Y=0-127 Lcd.DisplayPixel(127,a); //display one pixel. X=0-31, Y=0-127 Lcd.DisplayPixel(4,a); } Lcd.DrawLine(5, 5, 125, 60, false); Lcd.DrawLine(125, 5, 5, 60, false); Lcd.DrawLine(53, 31, 73, 31, false); Lcd.DrawLine(63, 20, 63, 40, false); Lcd.draw_circle(20, 30, 10, DRAW_ALL, false, false); Lcd.draw_circle(20, 30, 15, DRAW_ALL, false, false); Lcd.draw_circle(105, 30, 15, DRAW_ALL, false, true); delay(1000); Lcd.Clear(false); Lcd.DrawLine(53, 31, 73, 31, false); Lcd.DrawLine(63, 20, 63, 40, false); Lcd.draw_circle(90, 30, 10, DRAW_ALL, false, false); Lcd.draw_circle(30, 30, 10, DRAW_ALL, false, true); delay(1000); Lcd.Clear(true); Lcd.DrawLine(53, 31, 73, 31, true); Lcd.DrawLine(63, 20, 63, 40, true); Lcd.draw_circle(90, 30, 10, DRAW_ALL, true, false); Lcd.draw_circle(30, 30, 10, DRAW_ALL, true, true); delay(1000); /**/ Lcd.Cursor(7, 0); //Character display position. y=0-3, x=0-17 Lcd.Display("KEYES"); Lcd.Cursor(0, 1); Lcd.Display("ABCDEFGHIJKLMNOPQR"); Lcd.Cursor(0, 2); Lcd.Display("123456789+-*/<>=$@"); Lcd.Cursor(0, 3); Lcd.Display("%^&(){}:;'|?,.~\\[]"); Lcd.Cursor(0, 4); Lcd.Display("ABCDEFGHIJKLMNOPQR"); Lcd.Cursor(0, 5); Lcd.Display("123456789+-*/<>=$@"); Lcd.Cursor(0, 6); Lcd.Display("%^&(){}:;'|?,.~\\[]"); Lcd.Cursor(0, 7); Lcd.Display("ABCDEFGHIJKLMNOPQR"); delay(1000); Lcd.Clear(false); Lcd.Cursor(0, 0); for(int i=0;i<100;i++){ delay(100); String str = String(i); char cstr[16]; str.toCharArray(cstr,16); Lcd.Display(cstr); } Lcd.Clear(false); //All pixels turn off. Lcd.DisplayPicture(); //Displays the image data for the picture.c file delay(1000); }
3,67 (9)
