ИМС PT2315 (аналог TDA7315) представляет собой простой стерео аудиопроцессор, который позволяет регулировать громкость и тембр.
Основные параметры аудиопроцессора PT2315:
- Напряжение питания от 6 до 10 В
- Ток потребления от 30 до мА
- Максимальное входное напряжение 2,5 Vrms
- Коэффициент гармоник 0,07 %
- Разделение каналов 85 дБ
- Отношение сигнал/шум 95 дБ
- Регулировка громкости от -70 до 0 дБ с шагом регулировки 1,25 дБ
- Регулировка тембра (BASS, TREBLE) ±14 дБ с шагом регулировки 2 дБ
- Аттенюаторы выходов (CHL, CHR) от 0 до 30 дБ с шагом регулировки 1,25 дБ
- Управление I2C
Библиотека — https://github.com/liman324/PT2315.git
Тестовый скетч:
#include <Wire.h> #include <PT2315.h> PT2315 pt; void setup() { Serial.begin(9600); delay(600); audio(); } void loop() { } void audio(){ pt.set_volume(0); // int 0...56 === 0...-70 dB step 1.25 dB pt.set_att_l(0); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB pt.set_att_r(0); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB pt.set_loudness(1); // bool 0...1 = on...off pt.setBass(0); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB pt.setTreble(7); // // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB }
На базе Adruino Nano используя аудиопроцессор PT2315 можно собрать простой регулятор громкости и тембра.
Регулятор громкости позволяет регулировать громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ и баланс, так же поддерживает функцию MUTE.
ИК пульт дублирует работу энкодера и кнопу MUTE. Для управления регулятором подойдет практически любой пульт ИК, для поддержки Вашего пульта необходимо прописать коды кнопок в скетч:
#define IR2 0x2FDB24D // button encoder #define IR3 0x2FDF00F // mute #define IR4 0x2FD906F // >>> #define IR5 0x2FDF20D // <<<
Скетч:
#define IR2 0x2FDB24D // button encoder #define IR3 0x2FDF00F // mute #define IR4 0x2FD906F // >>> #define IR5 0x2FDF20D // <<< #include <Wire.h> #include <PT2315.h> // https://github.com/liman324/PT2315.git #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip PT2315 pt; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей Encoder myEnc(8, 9);// DT, CLK IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника decode_results ir; byte v1[8] = {0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111}; byte v2[8] = {0b00111,0b00111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; byte v3[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v4[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v5[8] = {0b11100,0b11100,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11100,0b11100}; byte v6[8] = {0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100}; byte v7[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00111,0b00111}; byte v8[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition; byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,x,gr1,gr2,www; int vol_reg,menu,mute_reg,treb_reg,bass_reg,bass_print,treb_print,vol_old,ball,chr,chl; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();Wire.begin(); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4); lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении pinMode(10,INPUT); // encoder SW pinMode(7,INPUT_PULLUP); // mute button lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" PT2315 "); vol_reg = EEPROM.read(0);bass_reg = EEPROM.read(1);treb_reg = EEPROM.read(2);ball = EEPROM.read(3); delay(1000);cl(); audio(); } void loop() { /// IR //////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта ////// BUTTON /////////////////////////////////////////////// if(mute_reg==0){ if(digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR2){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}} } if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=56;audio();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");} if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==1){mute_reg=0;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;audio();} ////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR5){vol_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR4){vol_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol_reg=vol_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} a[0]= (56-vol_reg)/10;a[1]=(56-vol_reg)%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} if(mute_reg==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME");}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MUTE");} lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL "); } ////////////// TREBLE /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR4){treb_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_reg++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR5){treb_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_reg--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb_reg=treb_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func(); audio();} if(treb_reg<0){treb_print = abs(treb_reg)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{treb_print = treb_reg*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} a[0]= treb_print/10;a[1]=treb_print%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB"); } ////////////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR4){bass_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass_reg++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR5){bass_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass_reg--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass_reg=bass_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func(); audio();} if(bass_reg<0){bass_print = abs(bass_reg)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{bass_print = bass_reg*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} a[0]= bass_print/10;a[1]=bass_print%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB"); } //////// BALANCE /////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(ir.value==IR4){ball++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio();}// кнопка > if(ir.value==IR5){ball--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio();}// кнопка < if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio();} lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(" <> "));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F("CHL CHR")); chl=(4+ball)-4;chr=(4-ball)-4; if(chl<0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" ");} if(chr<0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");} if(w2==1){w2=0;a[0]=chl;a[1]=chr; for(int i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }}} ////////////////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>10000 && w==1 && mute_reg==0){ EEPROM.update(0,vol_reg);EEPROM.update(1,bass_reg);EEPROM.update(2,treb_reg);EEPROM.update(3,ball); if(menu!=0){lcd.clear();menu=0;}w=0;} } // loop end void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(300);} void vol_func(){if(vol_reg<0){vol_reg=0;}if(vol_reg>56){vol_reg=56;}} void bass_func(){if(bass_reg<-7){bass_reg=-7;}if(bass_reg>7){bass_reg=7;}} void treb_func(){if(treb_reg<-7){treb_reg=-7;}if(treb_reg>7){treb_reg=7;}} void ball_fun(){if(ball>4){ball=4;}if(ball<-4){ball=-4;}} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void digit(){switch(a[x]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break;case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break;case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;} lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);} void audio(){ pt.set_volume(vol_reg); // int 0...56 === 0...-70 dB step 1.25 dB pt.set_att_l(ball+4); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB pt.set_att_r(-ball+4); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB pt.set_loudness(1); // bool 0...1 = on...off pt.setBass(bass_reg); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB pt.setTreble(treb_reg); // // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB }
4,75 (4)
