ИМС LC75342 представляет собой аудиопроцессор специально разработанный для регулирования параметров аудиосигнала с минимальными искажениями. Аудиопроцессор включает в себя регулятор громкости, тембра, коммутатор входов и предусилители входов.
Более подробно об аудиопроцессоре можно узнать из статьи — LC75342 (Arduino)
Основные параметры LC75342
- Регулировка громкости от -79 до 0 дБ (шаг 1 дБ)
- Независимая регулировка громкости (баланс)
- Входной предварительный усилитель входа от 0 до +30 дБ (шаг 2 дБ)
- 4-х канальный коммутатор входов
- Регулировка тембра BASS от -20 до +20 дБ (шаг 2 дБ)
- Регулировка тембра TREBLE от -10 до +10 дБ (шаг 2 дБ)
- Напряжение питания от 5 до 10 В
- Управление цифровое 3-Wire (CL, DI, CE) (макс. тактовая частота до 500 кГц)
- Входное сопротивление 50 кОм
- Коэффициент нелинейных искажений 0,01% (макс.)
Регулятор громкости содержит два основных блока, первый блок микроконтроллерный (Arduino Nano) с органами управления и индикации, второй блок плата аудиопроцессора.
Регулировка громкости возможна в пределах от -79 до -4 дБ, недостающие 4 дБ отданы регулятору баланса.
Основное управление параметрами аудиопроцессора будет осуществляться при помощи энкодера (KY-040) и 2-х кнопок, так же будет применен ИК пульт который будет дублировать энкодер и кнопки управления. Вся информация будет выводится на дисплей LCD1602 + I2C (I2C модуль на базе микросхем PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5), что дает возможность не использовать цифровые выходы Arduino при подключении дисплея.)
Регулятор тембра имеет одно меню, которое содержит регуляторы громкости, тембра (TRABLE, BASS) и баланса. Дополнительно при нажатии кнопки INPUT помимо переключения входа будет доступно меню предусилителя входа. (независимое для каждого входа).
Схема регулятора громкости и тембра
#define IR2 0x33B820DF // button encoder #define IR3 0x33B8946B // mute #define IR4 0x33B810EF // >>> #define IR5 0x33B8E01F // <<< #define IR6 0x33B844BB // INPUT #include <LC75342.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/03/LC75342.zip #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> // входит в состав библиотеки IRremote #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip LC75342 lc(3,4,2); // CE,DI,CL LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника decode_results ir; byte v1[8] = {0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111}; byte v2[8] = {0b00111,0b00111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; byte v3[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v4[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v5[8] = {0b11100,0b11100,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11100,0b11100}; byte v6[8] = {0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100}; byte v7[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00111,0b00111}; byte v8[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition; byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,x,gr1,gr2,www; int menu,vol_reg,in_reg,mute_reg,treb_reg,menu0=100,treb_print,bass_reg,bass_print,gain0_print; int chl,chr,i,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,gain5,ball,fun,vol_old; void setup(){ irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();Wire.begin(); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4); lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении pinMode(10,INPUT); // encoder SW pinMode(11,INPUT_PULLUP); // input button pinMode(7,INPUT_PULLUP); // mute button delay(100); vol_reg = EEPROM.read(0);treb_reg = EEPROM.read(1)-5;bass_reg = EEPROM.read(2)-10;gain1 = EEPROM.read(4); gain2 = EEPROM.read(5);gain3 = EEPROM.read(6);gain4 = EEPROM.read(7);gain5 = EEPROM.read(8); in_reg = EEPROM.read(9);ball = EEPROM.read(10)-4; switch(in_reg){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; } audio_L(); audio_R(); } void loop(){ /// IR //////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;w2=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта /// BUTTON /////////////////////////////////// if(mute_reg==0){ if(digitalRead(10)==LOW||ir.value==IR2){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>3){menu=0;}} if((digitalRead(11)==LOW||ir.value==IR6)){in_reg++;menu=4;cl();times=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in_reg>3){in_reg=0;}} } if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==0){mute_reg=1;menu=100;cl();vol_old=vol_reg;vol_reg=79;audio_R();audio_L();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");} if((digitalRead(7)==LOW||ir.value==IR3)&&mute_reg==1){mute_reg=0;menu=0;cl();vol_reg=vol_old;audio_R();audio_L();} ////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR5){vol_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol_reg++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR4){vol_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol_reg--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol_reg=vol_reg+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio_R();audio_L();} a[0]= (79-vol_reg)/10;a[1]=(79-vol_reg)%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} if(mute_reg==0){lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME");}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print("MUTE");} lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in_reg+1); } ////////////// TREBLE /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR4){treb_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb_reg++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR5){treb_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb_reg--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb_reg=treb_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func(); audio_R();audio_L();} if(treb_reg<0){treb_print = abs(treb_reg)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{treb_print = treb_reg*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} a[0]= treb_print/10;a[1]=treb_print%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB"); } ////////////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR4){bass_reg++;gr1=1;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass_reg++;gr2=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR5){bass_reg--;gr1=0;gr2=1;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass_reg--;gr1=0;cl1();delay(200);times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass_reg=bass_reg-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func(); audio_R();audio_L();} if(bass_reg<0){bass_print = abs(bass_reg)*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.write((uint8_t)3);}else{bass_print = bass_reg*2;lcd.setCursor(7,0);lcd.print(" ");} a[0]= bass_print/10;a[1]=bass_print%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("CONTROL");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB"); } //////// BALANCE /////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(ir.value==IR4){ball++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio_R();audio_L();}// кнопка > if(ir.value==IR5){ball--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio_R();audio_L();}// кнопка < if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; ball=ball-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;ball_fun();audio_R();audio_L();} lcd.setCursor(4,0);lcd.print(F(" <> "));lcd.setCursor(4,1);lcd.print(F("CHL CHR")); chl=(4+ball)-4;chr=(4-ball)-4; if(chl<0){lcd.setCursor(12,0);chl=abs(chl);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(12,0);lcd.print(" ");} if(chr<0){lcd.setCursor(0,0);chr=abs(chr);lcd.write((uint8_t)3);}else{lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" ");} if(w2==1){w2=0;a[0]=chl;a[1]=chr; for(i=0;i<2;i++){ switch(i){ case 0: e1=1,e2=2,e3=3;break; case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break; } switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break; case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break; case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; } lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6); }}} ////////////// INPUT GAIN /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ switch(in_reg){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; } if(ir.value==IR4){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR5){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio_R();audio_L();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0-newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();} switch(in_reg){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; } gain0_print = gain0*2; a[0]= gain0_print/10;a[1]=gain0_print%10; for(x=0;x<2;x++){switch(x){case 0: e1=8,e2=9,e3=10;break;case 1: e1=11,e2=12,e3=13;break;}digit();} if(www==1){audio_R();audio_L();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN GAIN");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in_reg+1);} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////// EEPROM ////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>10000 && w==1 && mute_reg==0){ EEPROM.update(0,vol_reg);EEPROM.update(1,treb_reg+5);EEPROM.update(2,bass_reg+10);EEPROM.update(4,gain1); EEPROM.update(5,gain2);EEPROM.update(6,gain3);EEPROM.update(7,gain4);EEPROM.update(8,gain5); EEPROM.update(9,in_reg);EEPROM.update(10,ball+4); if(menu!=0){lcd.clear();menu=0;}w=0;} } // loop end void gain_func(){{if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>15){gain0=15;}}} void ball_fun(){if(ball>4){ball=4;}if(ball<-4){ball=-4;}} void bass_func(){if(bass_reg<-10){bass_reg=-10;}if(bass_reg>10){bass_reg=10;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(300);} void treb_func(){if(treb_reg<-5){treb_reg=-5;}if(treb_reg>5){treb_reg=5;}} void vol_func(){if(vol_reg<4){vol_reg=4;}if(vol_reg>79){vol_reg=79;}} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void audio_L(){ lc.addr(); lc.set_input(in_reg); // input 1...4 = byte 0...3 (byte 4...7 = All switches off) lc.set_gain(gain0); // gain 0...30 dB step 2 dB = byte 0...15 lc.set_volume(vol_reg-ball); // volume 0...-79 dB = byte 0...79 lc.set_treble(treb_reg); // treble -10...10 dB step 2 dB = int -5...5 lc.set_bass(bass_reg); // bass -20...20 dB step 2 dB = int -10...10 lc.set_ch(1); // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3 lc.test(); } void audio_R(){ lc.addr(); lc.set_input(in_reg); // input 1...4 = byte 0...3 (byte 4...7 = All switches off) lc.set_gain(gain0); // gain 0...30 dB step 2 dB = byte 0...15 lc.set_volume(vol_reg+ball); // volume 0...-79 dB = byte 0...79 lc.set_treble(treb_reg); // treble -10...10 dB step 2 dB = int -5...5 lc.set_bass(bass_reg); // bass -20...20 dB step 2 dB = int -10...10 lc.set_ch(2); // Channel Selection RCH = byte 2, LCH = byte 1, Left and right together = byte 3 lc.test(); } void digit(){switch(a[x]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break;case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break;case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;} lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}
Кто-то знает как добавить сюда power off с выходом для управления реле? Сколько пытался так и не вышло:-(
