На рисунке показана схема простого осциллографа (пробник) основанного на микроконтроллере STM32F103C. Осциллограф имеет минимальный набор внешних компонентов, прост в сборке. Максимальное входное напряжение (только положительной полярности) 6,6 В и может быть увеличено применением внешнего делителя напряжения. Так АЦП STM32F103C 12 бит, это позволило сделать программный умножитель входного сигнала, без существенный потери качества осциллограммы.
При измерении напряжения более 3,3 В, включается делитель напряжения (вручную или автоматически). Управление осциллографом осуществляется при помощи 4-х кнопок. На экран выводятся показания амплитуды входного сигнала, множитель сигнала, длительность одного деления сетки и курсор синхронизации.
1 кГц
Кнопками UP и WOWN можно поменять длительность развертки, множитель входного сигнала и уровень синхронизации. Режимы настроек меняются кнопкой SET.
При нажатии на кнопку HOLD включается режим остановки осциллограммы, кнопками UP и WOWN можно перемещать по горизонтали осциллограмму. Нажимая на кнопку SET поочередно активируются курсоры измерения напряжения и длительности.
Тест полосы пропускания
Максимальная длительность развертки 100 Гц |
1000 Гц |
10.0 кГц |
50,0 кГц |
100,0 кГц |
100,0 кГц (меандр) |
200,0 кГц (меандр) минимальная длительность развертки |
400,0 кГц (меандр) минимальная длительность развертки |
500,0 кГц (меандр) минимальная длительность развертки |
100,0 кГц (синус) минимальная длительность развертки |
200,0 кГц (синус) минимальная длительность развертки |
#include "SPI.h" #include <EEPROM.h> #include <Adafruit_GFX_AS.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2020/06/Adafruit_GFX.zip #include <Adafruit_ILI9341_STM.h> #include <STM32ADC.h> #include <HardwareTimer.h> STM32ADC myADC(ADC1); uint8 pin = PA0; volatile static bool dma1_ch1_Active; #define maxSamples 1000 uint16_t buffer[maxSamples]; uint16 dataPoints[maxSamples]; #define TFT_CS PB1 #define TFT_DC PB10 #define TFT_RST PB11 Adafruit_ILI9341_STM tft = Adafruit_ILI9341_STM(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST); // Mosi - PA7, SCK - PA5 byte data[1000],data_old[1000]; int setting,hold_set,i,x,y,i2,u_max,u_min,minn,u_sinh,mn=2,raz,per,razv,sinhro; int u1,u2,t1,t2,zap,ux=1,uxx=1,fun; long h0,h1; long times,times1,hhh,times2,times3,tim; byte hold,www,w=1,w1=1,w2=1,w3=1,w4=1,link,w5=1,b1=1,b2=1; String raz_x; float k1,k2,del=1; int data1[1000]; void setup() { Serial.begin(115200); EEPROM.init(0x801F000,0x801F800,0x400);// 1024 byte pinMode(PA0, INPUT_ANALOG); pinMode(PB12,INPUT_PULLUP);// HOLD pinMode(PB13,INPUT_PULLUP);//+ pinMode(PB14,INPUT_PULLUP);//- pinMode(PB15,INPUT_PULLUP);// SET tft.begin();tft.setRotation(1); tft.fillScreen(ILI9341_BLACK); razv=EEPROM.read(0); sinhro=EEPROM.read(1); ADC1->regs->CR1 = 0; // Обнулить регистр управления ADC1->regs->SQR1 = 0; // Обнулить регистр SQR1 ADC1->regs->CR2 |= ADC_CR2_CAL; // Пуск калибровки while (!(ADC1->regs->CR2 & ADC_CR2_CAL)){}; } void loop() { if(digitalRead(PB15)==LOW&&hold==0){w=1;w1=1;b1=1;b2=0;setting++;if(setting>2){setting=0;}delay(300);} if(digitalRead(PB15)==LOW&&hold==1){w=1;w2=1;w4=1;hold_set++;if(hold_set>4){hold_set=0;}delay(300); } ////// TFT ////////////////////////////////////////// tft.setCursor(295, 0); tft.setTextColor(ILI9341_WHITE); tft.setTextSize(1); //////////////////// HOLD ON OFF /////////////////////////////////////////// if(digitalRead(PB12)==LOW&&hold==0){hold=1;w2=1;w4=1;link=1;setting=0;delay(300);} if(digitalRead(PB12)==LOW&&hold==1){hold=0;www=1;b2=0;hold_set=0;delay(300);} if(link==1){link=0;tft.fillRect(170,0,100,30,ILI9341_BLACK);} if(hold==0){tft.setCursor(170, 0);tft.print("OSCILLOSCOPE");tft.setCursor(170, 10);tft.print("VERSION 0.1");tft.setCursor(170, 20);tft.print("RCL-RADIO.RU");} razmer(); if(hold==0){ if(setting==0){ if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold==0){razv++;if(razv>12){razv=12;}EEPROM.update(0,razv);delay(300);b2=1;w3=1;w=1;w1=1;u1=0;u2=0;t1=0;t2=0;} if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold==0){razv--;if(razv<0){razv=0;}EEPROM.update(0,razv);delay(300);b2=1;w3=1;w=1;w1=1;w5=1;} razmer(); if(b2<5){b2++;tft.fillRect(80,0,65,8,ILI9341_RED);tft.setCursor(90, 0);tft.print((float)times3/10/mn,1);tft.print(" uS");} } if(setting==1){ if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold==0){uxx++;if(uxx>5){uxx=5;}del=1;ux=uxx;delay(300);w=1;w1=1;u1=0;u2=0;t1=0;t2=0;} if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold==0){uxx--;ux=uxx;if(uxx<=0){del=2;uxx=0;ux=1;}delay(300);w=1;w1=1;} if(w1==1){w1=0; tft.fillRect(85,10,50,8,ILI9341_RED);tft.setCursor(90, 10);tft.print("U x ");if(uxx==0){tft.print(0.5,1);}else{tft.print(uxx);}} } if(setting==2){ if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold==0){sinhro++;if(sinhro>200){sinhro=200;}EEPROM.update(1,sinhro);delay(10);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold==0){sinhro--;if(sinhro<0){sinhro=0;}EEPROM.update(1,sinhro);delay(10);w=1;w1=1;} tft.fillRect(0, 230-sinhro+3, 3, 3, ILI9341_BLACK);tft.fillRect(0, 230-sinhro, 3, 3, 0xFFFFDD);tft.fillRect(0, 230-sinhro-3, 3, 3, ILI9341_BLACK); if(w1==1){w1=0;tft.fillRect(85,20,50,8,ILI9341_RED);tft.setCursor(90, 20);tft.print("SINH");} } } if(hold==0&&w==1){w=0; if(setting!=0){tft.fillRect(80,0,65,8,ILI9341_BLACK);tft.setCursor(90, 0);tft.print((float)times3/10/mn,1);tft.print(" uS");} if(setting!=1){tft.fillRect(70,10,65,8,ILI9341_BLACK);tft.setCursor(90, 10);tft.print("U x ");if(uxx==0){tft.print(0.5,1);}else{tft.print(uxx);}} if(setting!=2){tft.fillRect(70,20,65,8,ILI9341_BLACK);tft.setCursor(90, 20);tft.print("SINH"); tft.fillRect(0, 230-sinhro+3, 3, 3, ILI9341_BLACK);tft.fillRect(0, 230-sinhro, 3, 3, 0x333333);tft.fillRect(0, 230-sinhro-3, 3, 3, ILI9341_BLACK); }} if(uxx==0){pinMode(PA2,OUTPUT);digitalWrite(PA2,LOW);} if(uxx>0){pinMode(PA2,INPUT);analogRead(PA2);} //////////////// HOLD SET //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(hold==1){ if(w4==1){w4=0; tft.fillRect(80,0,65,8,ILI9341_BLUE);tft.setCursor(90, 0);tft.print((float)times3/10/mn,1);;tft.print(" uS");tft.fillRect(70,10,65,8,ILI9341_BLACK); tft.fillRect(0, 230-sinhro, 3, 3, 0x000000);tft.setCursor(90, 10);tft.print("U x ");tft.fillRect(70,20,65,8,ILI9341_BLACK);if(uxx==0){tft.print(0.5,1);}else{tft.print(uxx);}} tft.setCursor(295, 0); if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold_set==0){i2+=2;if(i2>290){i2=290;}delay(50); tft.drawLine(0, u1+30,320, u1+30, 0x000000); tft.drawLine(0, 230-u2,320, 230-u2, 0x000000); tft.drawLine(t1, 230, t1, 30, 0x000000); tft.drawLine(318-t2, 230, 318-t2, 30, 0x000000); u1=0;u2=0;t1=0;t2=0;} if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold_set==0){i2-=2;if(i2<0){i2=0;}delay(50); tft.drawLine(0, u1+30,320, u1+30, 0x000000); tft.drawLine(0, 230-u2,320, 230-u2, 0x000000); tft.drawLine(t1, 230, t1, 30, 0x000000); tft.drawLine(318-t2, 230, 318-t2, 30, 0x000000); u1=0;u2=0;t1=0;t2=0;} if(hold==1){tft.fillRect(i2,235,4,3,ILI9341_BLACK);tft.fillRect(i2+2,235,30,3,ILI9341_GREEN);tft.fillRect(i2+32,235,4,3,ILI9341_BLACK);} if(hold==0){tft.fillRect(295,0,25,8,ILI9341_RED);tft.fillRect(0,235,240,3,ILI9341_BLACK);}else{tft.print("HOLD");} if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold==1&&hold_set==1){if(u1<199-u2){u1++;}w2=1;if(u1>200){u1=200;}delay(30);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold==1&&hold_set==1){if(u1<201-u2){u1--;}w2=1;if(u1<0){u1=0;}delay(30);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold==1&&hold_set==2){if(u2<199-u1){u2++;}w2=1;if(u2>200){u2=200;}delay(30);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold==1&&hold_set==2){if(u2<201-u1){u2--;}w2=1;if(u2<0){u2=0;}delay(30);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold==1&&hold_set==3){if(t1<319-t2){t1++;};w2=1;if(t1>320){t1=320;}delay(30);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold==1&&hold_set==3){if(t1<321-t2){t1--;}w2=1;if(t1<0){t1=0;}delay(30);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB13)==LOW&&hold==1&&hold_set==4){if(t2<319-t1){t2++;}w2=1;if(t2>320){t2=320;}delay(30);w=1;w1=1;} if(digitalRead(PB14)==LOW&&hold==1&&hold_set==4){if(t2<321-t1){t2--;}w2=1;if(t2<0){t2=0;}delay(30);w=1;w1=1;} if(w2==1){w2=0; tft.drawLine(0, u1-1+30,320, u1-1+30, ILI9341_BLACK);if(hold_set==1){tft.drawLine(0, u1+30,320, u1+30, 0xFFDAB9);}else{tft.drawLine(0, u1+30,320, u1+30, 0x222222);} tft.drawLine(0, u1+1+30,320, u1+1+30, ILI9341_BLACK); tft.drawLine(0, 230-u2-1,320, 230-u2-1, ILI9341_BLACK);if(hold_set==2){tft.drawLine(0, 230-u2,320, 230-u2, 0xFFDAB9);}else{tft.drawLine(0, 230-u2,320, 230-u2, 0x222222);} tft.drawLine(0, 230-u2+1,320, 230-u2+1, ILI9341_BLACK); tft.drawLine(t1-1, 230, t1-1, 30, ILI9341_BLACK);if(hold_set==3){tft.drawLine(t1, 230, t1, 30, 0xFFDAB9);}else{tft.drawLine(t1, 230, t1, 30, 0x222222);}tft.drawLine(t1+1, 230, t1+1, 30, ILI9341_BLACK); tft.drawLine(318-t2-1, 230, 318-t2-1, 30, ILI9341_BLACK);if(hold_set==4){tft.drawLine(318-t2, 230, 318-t2, 30, 0xFFDAB9);}else{{tft.drawLine(318-t2, 230, 318-t2, 30, 0x222222);}}tft.drawLine(318-t2+1, 230, 318-t2+1, 30, ILI9341_BLACK); if(hold_set==1){tft.fillRect(150,0,55,8,ILI9341_RED);}else{tft.fillRect(150,0,55,8,ILI9341_BLACK);} if(hold_set==2){tft.fillRect(150,10,55,8,ILI9341_RED);}else{tft.fillRect(150,10,55,8,ILI9341_BLACK);} if(hold_set==3){tft.fillRect(220,0,60,8,ILI9341_RED);}else{tft.fillRect(220,0,60,8,ILI9341_BLACK);} if(hold_set==4){tft.fillRect(220,10,60,8,ILI9341_RED);}else{tft.fillRect(220,10,60,8,ILI9341_BLACK);} tft.fillRect(150,20,55,8,ILI9341_BLACK); tft.setCursor(150, 0);tft.print("U1 = ");tft.print((3.3-u1*0.0165)/ux*del,2); tft.setCursor(150, 10);tft.print("U2 = ");tft.print((abs(u2*0.0165))/ux*del,2); tft.setCursor(150, 20);tft.print("U = ");tft.print(((3.3-u1*0.0165)-abs(u2*0.0165))/ux*del,2); tft.fillRect(220,20,65,8,ILI9341_BLACK); if(razv<6){zap=1;}else{zap=0;} tft.setCursor(220, 0);tft.print("T1 = ");tft.print(t1*(float)times3/1000/mn,zap); tft.setCursor(220, 10);tft.print("T2 = ");tft.print(((float)times3/3.125-t2*(float)times3/1000)/mn,zap); tft.setCursor(220, 20);tft.print("T = ");tft.print(((((float)times3/3.125-t2*(float)times3/1000))/mn-((t1*(float)times3/1000))/mn),zap); tft.fillRect(280,20,30,8,ILI9341_BLACK);tft.print(" uS"); }} ////////// END HOLD SET /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// setka(); if(hold==0){DMA();if(dma1_ch1_Active == 0){for(int x=0; x<maxSamples; x++){data[x]=map(buffer[x],0,4095/ux,0,200);}}u1=0;u2=0;t1=0;t2=0;} arr(); if(hold==0){i2=0;for(i=1;i<1000;i++){if(data[i+5]>sinhro&&data[i+3]<sinhro){fun=i;if(fun>680){fun=0;}i=2000;}} for(i=0;i<1000-fun;i++){data1[i]=data[fun+i];}i=0;} while(i<320){ tft.drawLine(i*mn, 230-data_old[i],i*mn+mn-1, 230-data_old[i+1], ILI9341_BLACK); tft.drawLine(i*mn, 230-data1[i+i2],i*mn+mn-1, 230-data1[i+1+i2], ILI9341_RED);i++;}i=0; while(i<639){data_old[i]=data1[i+i2];i++;}i=0; if((mn>1&&w1==1&&hold==0&&setting==0)||www==1){www=0;w=1;w1=0;tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);} if(razv==2&&w5==1){w5=0;w=1;w1=0;tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);} } void DMA(){ switch(per){ case 0: rcc_set_prescaler(RCC_PRESCALER_ADC, RCC_ADCPRE_PCLK_DIV_2); break; case 1: rcc_set_prescaler(RCC_PRESCALER_ADC, RCC_ADCPRE_PCLK_DIV_4); break; case 2: rcc_set_prescaler(RCC_PRESCALER_ADC, RCC_ADCPRE_PCLK_DIV_6); break; case 3: rcc_set_prescaler(RCC_PRESCALER_ADC, RCC_ADCPRE_PCLK_DIV_8); break; } switch (raz) { case 0: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_1_5); break; case 1: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_7_5); break; case 2: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_13_5); break; case 3: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_28_5); break; case 4: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_41_5); break; case 5: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_55_5); break; case 6: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_71_5); break; case 7: adc_set_sample_rate(ADC1, ADC_SMPR_239_5); break; } adc_set_reg_seqlen(ADC1, 1); ADC1->regs->SQR3 = PIN_MAP[pin].adc_channel; ADC1->regs->CR2 |= ADC_CR2_CONT; ADC1->regs->CR2 |= ADC_CR2_EXTSEL; ADC1->regs->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; dma_init(DMA1); dma_attach_interrupt(DMA1, DMA_CH1, DMA1_CH1_Event); myADC.setDMA(buffer, maxSamples, (DMA_MINC_MODE | DMA_TRNS_CMPLT), DMA1_CH1_Event); dma1_ch1_Active = 1; times3 = micros(); dma_enable(DMA1, DMA_CH1); while (dma1_ch1_Active == 1); dma_disable(DMA1, DMA_CH1); times3 = micros() - times3; } void setka(){ for(y=30;y<240;y=y+50){for(x=10;x<320;x=x+5){tft.drawPixel(x, y, ILI9341_DARKGREY);}} for(x=0;x<320;x=x+64){for(y=40;y<240;y=y+10){tft.drawPixel(x, y, ILI9341_DARKGREY);}}} static void DMA1_CH1_Event(){dma1_ch1_Active = 0;} void arr(){ ///// U max max if(millis()-times>500){u_max=0;u_min=4100;w3=1; tft.fillRect(40,0,30,28,ILI9341_BLACK); for(int mmm=0;mmm<640;mmm++){u_min=min(u_min,buffer[mmm]);u_max=max(u_max,buffer[mmm]);} tft.setCursor(0, 0);tft.print("Vmax = ");tft.print(u_max*3.3/4095*del,2); tft.setCursor(0, 10);tft.print("Vmin = ");tft.print(u_min*3.3/4095*del,2); u_sinh = u_max-u_min; tft.setCursor(0, 20);tft.print("Vpp = ");tft.print(u_sinh*3.3/4095*del,2); times=millis(); if(u_max*3.3/4095>=3.3){uxx=0;ux=1;del=2;w3=1;tft.fillRect(70,10,65,8,ILI9341_BLACK);tft.setCursor(90, 10);tft.print("U x ");tft.print(0.5,1);}} } void razmer(){ switch(razv){ case 0: mn=4; per=0;raz=0;;break; case 1: mn=2; per=0;raz=0;;break; case 2: mn=1; per=0;raz=0;break; case 3: mn=1; per=0;raz=1;break; case 4: mn=1; per=1;raz=1;break; case 5: mn=1; per=2;raz=1;break; case 6: mn=1; per=3;raz=1;break; case 7: mn=1; per=3;raz=2;break; case 8: mn=1; per=3;raz=3;break; case 9: mn=1; per=3;raz=4;break; case 10: mn=1; per=3;raz=5;break; case 11: mn=1; per=3;raz=6;break; case 12: mn=1; per=3;raz=7;break; } }
Поддержка платы STM32 в Arduino IDE — http://rcl-radio.ru/?p=68376
4,84 (19)
Добрый день. где mозна поменет adc на analog read. hocetsa. зпустить. на esp32
Ни чего не получится, это несовместимые по коду контроллеры.
сколka я дурак понимаю разница толка в обработке adc. остальное библиотека ардуино
Всем привет, данный дисплей немного устарел , мне удалось подключить этот . Подключается в режиме 8bit (на обратной стороне дисплей перемычка) .
Библиотеку берём здесь https://github.com/iwalpola/Adafruit_ILI9341_8bit_STM
меняем #include на #include «Adafruit_ILI9341_8bit_STM.h»
uint8 pin = PA0; на uint8 pin = PB0;//
и этоь код
меняем на
if(uxx==0){pinMode(PB1,OUTPUT);digitalWrite(PB1,LOW);}
if(uxx>0){pinMode(PB1,INPUT);analogRead(PB1);}
вход у вас теперь на PB0 а резистор делителя включаем на PB1
дисплей подключаем по схеме
8 bit parallel interface
Port data |D7 |D6 |D5 |D4 |D3 |D2 |D1 |D0 |
Pin stm32 |PA7|PA6|PA5|PA4|PA3|PA2|PA1|PA0|
Control Pins
Control pins |RD |WR |RS |CS |RST|
Pin stm32 |PB4|PB5|PB6|PB7|PB8|
Низкий поклон разработчику за эту вещь . Пробовал перевести его в двухканальный режим , но там DMA да и ADC здесь не так прост. Примеров куча , и они отлично работают но перенести их в ардуино под это ядро пока не выходит. Может есть у кого возможность добавить второй канал ?
Подскажите, вход РА2 обязательно использовать ?
Приветствую автора данного проекта и всех посетителей этой ветки. Подскажите начинающему, для чего служит вход PA2 в этом проекте?
Это делитель входного напряжения, А2 замыкается на GND, тем самым подкорачивая вход.
Понял, спасибо, значит R1 и R2 должны быть точно подогнаны друг-другу. А Вы не моглибы поправить прошивку под измерение 2полярных сигналов, хотябы используя виртуальную землю на резистивном делителе, а то моих знаний для этого пока не хватает?
Добрый день. Проект компилируется но после загрузки черный экран. Кто в курсе в чем причина?
Вы победили данную проблему?
Осциллограф классный. Отображение частоты добавить бы.
может 2 стм на один дисплей сможете вывести тогда два канала получится.
Осциллограф замечательный , а как изменить значение разверток и их количество ?
Всем привет, не могу понять в чём проблема. при загрузки скейча белый экран. а при загрузки http://rcl-radio.ru/?p=68537 STM32 + TFT-дисплей SPI 320×240 (ILI9341C) код для проверки экрана всё отлично работает
