Модуль RRD_102v 2.0 FM радиоприёмника на ИМС RDA5807M отлично работает совместно с ARDUINO или любым микроконтроллером. К плате подключается антенна (или кусок проволоки длиной 20 см), звуковой сигнал через разделительные конденсаторы подается на наушники или усилитель. В данном варианте питание 3,3 В подается непосредственно с платы Arduino Nano.
Управление чипом цифровое, по I2C интерфейсу.
Характеристики FM-тюнера RDA5807m:
* Все в одном корпусе, практически не требуется внешних компонентов
* КМОП технология
* Максимальная полоса частот от 50 МГц до 115 МГц
* Настраиваемый шаг между каналами – 200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц
* Поддерживает RDS/RBDS
* Высококачественный АЦП
* Синтезатор частот полностью встроен в микросхему
* Автоматическая регулировка усиления
* Цифровое адаптивное подавление шума
* Поддержка выхода звука как в моно, так и в стерео
* Индикатор уровня сигнала (Receive signal strength indicator — RSSI) и SNR
* Усилитель низких частот
* Регулировка звука и функция mute
* Цифровой интерфейс I2C
* Нагрузка на выходе звукового канала 32 Ом
* Встроенный LDO регулятор
* Корпус MSOP (10 выводов)
Электрические параметры FM тюнера RDA5807m:
* Напряжение питания — 3 вольта (от 1,8 до 3,6 вольт)
* Температура окружающей среды — от -20 до +75 градусов Цельсия
* Ток потребления в рабочем режиме — до 21 мА
* Ток потребления в спящем режиме – 5 мкА
* Коэффициент нелинейных искажений – 0,15 – 0,2 %
* Максимальная частота I2C – 400 кГц
Радиоприемник работает в частотном диапазоне от 87 до 108 МГц, управление приемником осуществляется при помощи двух кнопок и энкодера KY-040 (модуль), информация выводится на OLED дисплей с разрешением 128 на 64 точки, диагональ дисплея 1,3 дюйма, чип драйвера — SH1106 I2C.
Параметры дисплея SH1106:
- Технология дисплея: OLED
- Разрешение дисплея: 128 на 64 точки
- Диагональ дисплея: 1,3 дюйма
- Угол обзора > 170°
- Напряжение питания: 3,3 В ~ 5.0 В
- Мощность: 0,08 Вт
- Габариты: 35.7 х 30.9 х 4.0 мм
- Вес: 7 грамм
Радиоприемник поддерживает следующие режимы работы:
- Частотный диапазон 87 до 108 МГц
- Автоматический поиск станций и запоминание частот в EEPROM
- Подстройка (ручная настройка) частоты станции
- Регулировка громкости 0-15 шагов
- Кол-во каналов 10
Управление радиоприемником разделено на несколько меню. Основные два меню, это меню регулировки громкости и выбора канала. Переключение основных меню осуществляется при помощи кнопки энкодера.
Меню настроек содержит меню авто поиска станций и меню ручной подстройки частоты канала. Переход и выход из меню настроек осуществляется при помощи кнопки SET.
Дополнительно имеется POWER, активируется кнопкой POWER, позволяет перевести радиомодуль в беззвучный режим, отключает экран и подает команду STANDBY для отключения усилителя.
Меню громкости
Меню выбора канала
Меню авто поиска
При переходе в меню авто поиска Вы увидите следующую надпись, для активации режима авто поиска необходимо нажать кнопку энкодера, для пропуска этого режима и перехода в меню подстройки частоты выбранного канала нажмите кнопку SET.
Авто поиск
Меню подстройки частоты выбранной станции
Скетч
#define FIX_BAND RADIO_BAND_FM #define RSS 25 #define DELAY_CH 500 #include <Wire.h> #include <radio.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/08/radio.zip #include <RDA5807M.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2023/08/RDA5807-master.zip #include <RDSParser.h> // >> radio.h #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <U8glib.h> // https://github.com/olikraus/u8glib/ #include <EEPROM.h> RDA5807M radio; RADIO_INFO info; U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_FAST); // Dev 0, Fast I2C / TWI Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK int v_pos,menu,vol,f0,f_scan[10],k,i1=8700,i; float f; long oldPosition = -999,newPosition, times, times1; bool w,w2,t, power; byte start1,start; int z; void setup(){ delay(300); Wire.begin(); if(EEPROM.read(300)!=0){for(int i=0;i<301;i++){EEPROM.update(i,0);}} vol=EEPROM.read(0); for(int c=0;c<10;c++){f_scan[c]=EEPROM.read(10+c)*100+EEPROM.read(100+c);} k=EEPROM.read(3); f=EEPROM.read(1)*100+EEPROM.read(2);start=0; pinMode(10,INPUT); // encoder SW pinMode(2,INPUT_PULLUP); // КНОПКА SET pinMode(3,INPUT_PULLUP); // КНОПКА POWER pinMode(4,OUTPUT); // OUT STANDBY MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); Serial.begin(9600); radio.init(); radio.debugEnable(); radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f); radio.setVolume(vol); radio.setMono(false); radio.setMute(false); u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r); u8g.drawStr(40,20,"RDA5807M"); u8g.drawStr(40,50,"RADIO FM"); } while( u8g.nextPage() ); delay(1000); } void loop(){ if(start==0){radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);delay(100);radio.getRadioInfo(&info);start=1;} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(power==0){ if(digitalRead(10)==LOW && menu<2){menu++;if(menu>1){menu=0;}w=1;w2=1;delay(200);} if(digitalRead(2)==LOW && menu<2){menu=2;times=millis();w=1;w2=1;delay(200);} if(digitalRead(2)==LOW && menu==2){menu=3;times=millis();times1=millis()-10000;w=1;w2=1;delay(200);} if(digitalRead(2)==LOW && menu==3){menu=0;times=millis();w=1;w2=1;delay(200);} } if(digitalRead(3)==LOW && power==0){power=1;radio.setMute(true);digitalWrite(4,LOW); u8g.firstPage();do {u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(40,30,"POWER OFF");} while( u8g.nextPage() );menu=100;delay(1000);u8g.firstPage();do {} while( u8g.nextPage() );} if(digitalRead(3)==LOW && power==1){power=0;radio.setMute(false);menu=0;digitalWrite(4,HIGH);delay(200);} ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ // ГРОМКОСТЬ if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;} vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(vol>15){vol=15;}if(vol<0){vol=0;}radio.setVolume(vol);Serial.println(vol);} u8g.firstPage();do { u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(5, 20);u8g.print(f/100); u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(110,20,"MHz"); u8g.drawLine(0, 25, 128, 25); u8g.drawStr(0,40,"VOLUME");for(int v_pos=0; v_pos<vol*4+1;v_pos+=4){u8g.drawBox(v_pos+53,32, 2, 8);} u8g.drawLine(0, 46, 128, 46); radio.getRadioInfo(&info); u8g.setPrintPos(0, 60);u8g.print(info.rssi);u8g.drawStr(15,60,"dBm |"); u8g.drawStr(50,60,info.tuned ? "TUNED" : "-----"); u8g.drawStr(80,60,info.stereo ? " STEREO " : " MONO "); } while( u8g.nextPage() ); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ // КАНАЛЫ if(start1==0){f=f_scan[k];start=0;start1=1;radio.setBandFrequency(FIX_BAND, f);} if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;} k=k+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(k>9){k=9;}if(k<0){k=0;}times=millis();start=0;f=f_scan[k];} u8g.firstPage();do { if(f_scan[k]!=0){u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(5, 20);u8g.print((float)f_scan[k]/100); u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(110,20,"MHz");} else{u8g.setFont(u8g_font_profont17r);u8g.drawStr(45, 18,"N/A");} u8g.drawLine(0, 25, 128, 25); u8g.setFont(u8g_font_profont12r); u8g.drawStr(0,40,"CHANNEL");u8g.setPrintPos(80, 40);u8g.print(k+1); u8g.drawLine(0, 46, 128, 46); radio.getRadioInfo(&info); u8g.setPrintPos(0, 60);u8g.print(info.rssi);u8g.drawStr(15,60,"dBm |"); u8g.drawStr(50,60,info.tuned ? "TUNED" : "-----"); u8g.drawStr(80,60,info.stereo ? " STEREO " : " MONO "); } while( u8g.nextPage() ); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){// АВТО ПОИСК КАНАЛОВ if(digitalRead(10)==LOW){ for(int i=10;i<301;i++){EEPROM.update(i,0);} for(int c=0;c<10;c++){f_scan[c]=EEPROM.read(10+c)*100+EEPROM.read(100+c);} for(i=0;i<10;i++){ for(i1;i1<=10800;i1=i1+10){ radio.setBandFrequency(FIX_BAND, i1);delay(DELAY_CH); radio.getRadioInfo(&info); if(info.tuned==1 and info.rssi>RSS){f_scan[i]=i1;f0=f_scan[i];i1=f_scan[i]+10; EEPROM.update(10+i,f_scan[i]/100);EEPROM.update(100+i,f_scan[i]-(f_scan[i]/100)*100); if(i1>=10800){f_scan[i]=0;}break;} u8g.firstPage();do { u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(5, 20);u8g.print((float)i1/100); u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(110,20,"MHz"); u8g.drawLine(0, 25, 128, 25); u8g.drawStr(5,40,"CH");u8g.setPrintPos(20, 40);u8g.print(i); u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.setPrintPos(50, 40);u8g.print((float)f0/100);u8g.drawStr(110,40,"MHz"); u8g.drawLine(0, 46, 128, 46); u8g.setPrintPos(0, 60);u8g.print(info.rssi);u8g.drawStr(15,60,"dBm |"); u8g.drawStr(50,60,info.tuned ? "TUNED" : "-----"); u8g.drawStr(80,60,info.stereo ? " STEREO " : " MONO "); } while( u8g.nextPage() ); }} delay(1000);times=millis();i1=8700;k=0;start1=0;menu=1;} u8g.firstPage();do { u8g.setFont(u8g_font_profont12r); u8g.drawStr(40,20,"AUTOSCAN"); u8g.drawStr(30,40,"PRESS BUTTON"); }while( u8g.nextPage() ); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){// ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ КАНАЛА if(newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;if(newPosition>1){newPosition=1;}if(newPosition<-1){newPosition=-1;} f=f+newPosition*10;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();t=1;w=1;w2=1;if(f<8700){f=8700;}if(f>10800){f=10800;}times1=millis();start=0;} u8g.firstPage();do { u8g.setFont(u8g_font_profont29r);u8g.setPrintPos(5, 20);u8g.print(f/100); u8g.setFont(u8g_font_profont12r);u8g.drawStr(110,20,"MHz"); u8g.drawLine(0, 25, 128, 25); if(millis()-times1<1000){u8g.drawStr(50,40,"SAVE");} else{u8g.drawStr(15,40,"FREQUENCY TUNING");} u8g.drawLine(0, 46, 128, 46); u8g.setPrintPos(0, 60);u8g.print(info.rssi);u8g.drawStr(15,60,"dBm |"); u8g.drawStr(50,60,info.tuned ? "TUNED" : "-----"); u8g.drawStr(80,60,info.stereo ? " STEREO " : " MONO "); if(t==1){f_scan[k]=f;t=0;EEPROM.update(10+k,f_scan[k]/100);EEPROM.update(100+k,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);} } while( u8g.nextPage() ); } delay(10); if(millis()-times>5000 && w==1){EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(3,k);EEPROM.update(1,f_scan[k]/100);EEPROM.update(2,f_scan[k]-(f_scan[k]/100)*100);w=0;} } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;}
Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=8190#p8190
4,20 (10)
Прошу простить мне мое невежество…но arduiono куча обозначений пинов хотелось бы узнать 2,3,4 это какие и куда подключается 4?
Нашел в сети но что то мне подсказывает что чтото не так
2,3,4 это D2 D3 D4
Спасибо!
#include // https://github.com/olikraus/u8glib/ — как это активировать(установить)
Добавить ZIP библиотеку
Все так и делал но вылезает вот так:
Компиляция завершена, прошивайте.
Спасибо! С Новым годом!
Как убрать артефакт подскажите пожалуйста.
??? У меня такого не было, дисплей точно SH1106?
1306
Нужен дисплей 1,3 дюйма с контроллером SH1106
Этот поправить никак?
Попробуйте заменить строку
на
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_DEV_0|U8G_I2C_OPT_NO_ACK|U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI
Спасибо. Все нормально. С прошедшим!
Здравствуйте, а можно как то программно переключать моно — стерео? в моей местности 10 станций из них в качестве только 3 из за постоянного шипения слушать остальные 7 проблематично.
radio.setMono(false); >> radio.setMono(true);
Куда это вставить и как управлять?
Все разобрался.
день добрый! подскажите пожалуйста а куда подключается энкодер. 8 9 10 — это D8 D9 D10 ?
Да
здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли сделать и как чтобы монитор после включения приемника выключался примерно через 1-2 минуты.
и еще вопрос: можно ли сделать программно отключение радио по таймеру например через 20 минут.
я люблю засыпать под радио. Спасибо.
