Плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB основана на китайском микроконтроллер LGT8F328p и является клоном популярной AVR ATmega328p (Arduino NANO). Микроконтроллер LGT8F328p практически полностью совместим с микроконтроллером ATmega328p и обладает рядом дополнительных функций и возможностей превышающих ATmega328p.
Плата LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB прошивается через USB кабель, так как на плате установлен контроллер СОМ порта и прошит загрузчик.
Далее в менеджере плат находим плату lgt8fx выбрав версию платы 2.0.0 (и выше) и устанавливаем ее:
Далее во вкладке инструменты находим нужную нам плату:
Установите настройки показанные на скриншоте:
После установки настроек платы можно для примера загрузить скетч BLINK. На плате LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB установлен светодиод подключенные к выходу D13, после загрузки скетча светодиод должен начать мигать.
Для загрузки скетча
void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, 13); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); delay(1000); digitalWrite(13, LOW); delay(1000); }
Распиновка платы
СОЗДАЙТЕ ПОЖАЛУСТА ФОРУМ ПО ЄТОЙ ТЕМЕ.
