Как прогреть сварной стык трубы при установленном наружном центраторе
Наружный центратор удерживает трубы соосно и не позволяет кромкам смещаться во время подготовки и сварки. Но его зажимные элементы могут перекрывать участок, который требуется предварительно прогреть, поэтому схема нагрева должна учитывать монтажную оснастку.
В подобных условиях может использоваться установка ППЧ-35-10 с подключением нагревательных элементов по обе стороны центратора. Два выхода позволяют подключить два индуктора на доступных участках трубы.
Почему центратор мешает обычной схеме подогрева
При сварке труб с наружным центратором зажимы, цепи или сегменты корпуса располагаются рядом с разделкой кромок. Если установить замкнутый нагревательный пояс непосредственно вокруг стыка, часть его поверхности может оказаться перекрыта оснасткой. Индуктор не прилегает к трубе по всей окружности, а часть зоны остаётся недоступной для монтажа.
Сдвиг пояса в сторону не всегда решает проблему. Тепло должно поступать к обеим кромкам соединения, иначе одна сторона достигнет требуемого уровня раньше другой.
Центратор поэтому рассматривают как часть технологической схемы: заранее определяют закрытые им участки, доступные поверхности и расстояние от оснастки до разделки.
Как расположить два индуктора по сторонам оснастки
Практическая схема предусматривает установку двух нагревательных элементов на доступных участках трубы по разные стороны от центратора. Каждый индуктор охватывает свою часть соединения, а суммарная зона воздействия должна обеспечить прогрев кромок и прилегающего металла по окружности. Положение зависит от ширины нагревателя и размеров центратора.
Сначала измеряют свободные участки трубы. Затем проверяют охват зон индукторами и доступ к точкам контроля. Отдельно оценивают расстояние до кромок.
Нельзя располагать контуры только по принципу симметрии. Если один участок трубы массивнее или находится рядом с опорой, его тепловое поведение будет отличаться. Важнее обеспечить равномерное температурное поле, чем добиться одинакового расстояния от нагревателей до корпуса центратора.
Как определить ширину зон и исключить холодный промежуток
Ширина каждой зоны зависит от диаметра трубы, толщины стенки, материала и требуемой температуры. Тепло распространяется от поверхности в глубину и вдоль стенки, поэтому расстояние между индукторами и центратором нельзя выбирать только по габаритам оснастки.
Необходимо учитывать и участок металла, который должен оставаться в заданном температурном диапазоне во время сварки.
Если между нагреваемыми участками остаётся холодный промежуток, кромки возле центратора могут не выйти на требуемую температуру. Чрезмерное перекрытие зон, напротив, способно вызвать локальное повышение температуры. В обоих случаях решение принимают по измерениям, а не по внешнему виду расположения поясов.
При расчёте учитывают:
  • ширину разделки и требуемую полосу предварительного нагрева;
  • расстояние от кромок до доступной поверхности трубы;
  • теплоотвод в массивные элементы и опоры;
  • допустимый температурный разброс по окружности.
На толстостенной трубе холодная зона сохраняется дольше. Пробный прогрев показывает фактический разброс. Поэтому схему проверяют на каждом типоразмере.
Подключение двух нагревателей к одному источнику
Оба индуктора должны соответствовать рабочим параметрам установки и предусмотренной конфигурации нагрузки. Перед запуском проверяют силовые кабели, разъёмы, состояние изоляции и допустимый ток. Выходы источника нельзя соединять между собой или подключать к ним произвольную комбинацию контуров, если такая схема не предусмотрена документацией.
Даже одинаковые нагреватели могут работать в разных тепловых условиях. Одна сторона трубы может нагреваться быстрее из-за меньшей толщины стенки, отсутствия массивной опоры или более плотного прилегания индуктора. Поэтому одинаковая подача энергии не гарантирует одинаковую температуру.
До включения проверяют:
  • соответствие каждого индуктора выбранному выходу и кабельной сборке;
  • допустимую суммарную нагрузку;
  • надёжность силовых соединений;
  • правильность подключения измерительных каналов.
Два выхода упрощают подключение, но не отменяют проверки электрических параметров. Схему сверяют с паспортом и инструкцией, а нагрузку каждого выхода проверяют отдельно.
Как организовать температурный контроль по обе стороны центратора
Измерение только с одной стороны не показывает, что происходит на противоположной кромке. Контрольные точки размещают так, чтобы оценивать нагрев обоих участков и выявлять разницу температур. При необходимости учитывают верхний, нижний и боковые сектора трубы: положение относительно опор и окружающего воздуха влияет на теплоотвод.
Термопары устанавливают на подготовленную поверхность, обеспечивают надёжный контакт и защищают измерительные линии от натяжения. Каждый датчик соотносят с конкретным каналом регистратора. Если каналы перепутаны, оператор может принять температуру одной стороны за показание другой и неверно скорректировать режим.
При оценке динамики важны не только достижение уставки, но и скорость роста температуры. Если одна кромка отстаёт, сначала проверяют положение индуктора, прилегание, теплоизоляцию и достоверность датчика. Повышение мощности без такой проверки может перегреть более горячую сторону.
Проверка перед сваркой и поддержание режима
Перед началом сварки убеждаются, что требуемая температура достигнута во всей предусмотренной технологией зоне, а не только возле нагревателя. Проверяют показания датчиков, состояние оснастки и возможность снять или переместить индукторы без нарушения положения труб. Если центратор должен оставаться на месте во время сварки, нагреватели перемещают по утверждённой схеме.
Во время сварки может потребоваться сопутствующий подогрев, поддерживающий межслойную температуру между проходами. Его задача — компенсировать охлаждение металла, а не продолжать первоначальный разгон. Верхний предел температуры также контролируют, поскольку чрезмерный нагрев способен изменить условия формирования соединения.
Оба участка должны прогреваться предсказуемо. Каналы идентифицируют, подключение проверяют — это поддерживает стабильный режим при ограниченном доступе к стыку.
