DOCTYPE (HTML)
Строка <!DOCTYPE html> — это не HTML‑тег, а объявление типа документа. Её единственная задача — подсказать браузеру: «этот файл нужно обрабатывать по современным правилам». Несмотря на внешнюю простоту, отсутствие этой строки может заметно повлиять на то, как страница отобразится у пользователя.
Что такое DOCTYPE и как он работает
DOCTYPE (Document Type Declaration) сообщает браузеру, какой стандарт разметки используется в документе. Для современного HTML это всегда <!DOCTYPE html> (в HTML5 он намеренно сделан максимально коротким).
Браузер читает файл сверху вниз. Первая строка, которую он встречает, — именно DOCTYPE. На её основе он решает, в каком режиме рендерить страницу: в standards mode (стандартный режим) или в quirks mode (режим совместимости).
  • Standards mode: браузер строго следует спецификации HTML/CSS. Поведение элементов предсказуемо, одинаково в разных браузерах и соответствует тому, что ожидают разработчики.
  • Quirks mode: браузер включает «устаревшее» поведение, чтобы попытаться корректно отобразить старые страницы, написанные без учёта стандартов. В этом режиме некоторые CSS‑правила работают иначе, размеры блоков считаются по‑другому, а отдельные свойства могут игнорироваться.
Именно поэтому DOCTYPE ставят самым первым в файле — до любых тегов, пробелов и символов.
Как DOCTYPE реально влияет на рендеринг
На практике разница между режимами проявляется в мелочах, которые легко ломают вёрстку:
  • Блочная модель. В quirks mode некоторые браузеры используют «старую» модель, где width включает в себя padding и border. В standards mode это поведение регулируется свойством box-sizing, и по умолчанию width — это только контент. Если забыть DOCTYPE, можно получить неожиданные отступы и «разъезжающиеся» блоки.
  • Высота строк и шрифтов. В режиме совместимости высота строк, отступы вокруг заголовков и абзацев могут отличаться от стандартных значений. Это приводит к тому, что текст выглядит плотнее или, наоборот, слишком разрежённым.
  • Поведение inline‑элементов. В quirks mode отдельные элементы могут вести себя как блочные или иметь другие отступы, чем в стандарте.
  • Поддержка современных свойств. Некоторые CSS‑свойства или их комбинации в quirks mode могут работать нестабильно или не работать вовсе.
Пример: если у вас есть блок с width: 200px, padding: 10px и без DOCTYPE, в quirks mode его итоговая ширина может оказаться 200 px (включая паддинг), а в standards mode — 220 px. В зависимости от вёрстки это либо «сломает» сетку, либо сделает её визуально несимметричной.
Почему DOCTYPE нельзя пропускать
Даже если страница «вроде бы выглядит нормально» в одном браузере, отсутствие DOCTYPE создаёт сразу несколько рисков:
  1. Нестабильность в разных браузерах. Поведение quirks mode может отличаться между браузерами и даже между версиями одного браузера. То, что хорошо выглядит в Chrome, может «поехать» в Firefox или Safari.
  2. Проблемы при доработке. Если позже вы добавите современные CSS‑приёмы (Flexbox, Grid, calc()), они могут работать непредсказуемо или частично.
  3. Сложности с интеграцией. При встраивании HTML‑фрагментов в CMS, админки или шаблоны важно, чтобы каждый фрагмент рендерился в едином режиме. Смешение стандартов и quirks mode в одном документе — частая причина «плавающих» ошибок.
  4. Поддержка и передача кода. Новый разработчик может не сразу заметить отсутствие DOCTYPE, а значит, будет искать причину ошибок в CSS или JavaScript, теряя время.
Пример: минимальный корректный файл
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Пример страницы</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Заголовок</h1>
    <p>Текст абзаца.</p>
  </body>
</html>
Обратите внимание: DOCTYPE стоит самой первой строкой, без пробелов перед ним. Даже один невидимый символ перед DOCTYPE может заставить браузер перейти в quirks mode.
Нюансы для реальных проектов
При разработке на сервере (в том числе на PHP, как ты делал раньше) важно следить, чтобы вывод DOCTYPE не «съезжал» из‑за лишних символов:
  • Не должно быть BOM‑байтов в начале файла (часто бывает при сохранении в некоторых редакторах).
  • Никаких пробелов, переводов строк или комментариев перед <!DOCTYPE html>.
  • Если HTML собирается из нескольких шаблонов, убедитесь, что DOCTYPE выводится только один раз и именно в самом начале итогового документа.
В админ‑панелях и CMS это особенно важно: динамически генерируемые страницы могут случайно начинаться с пробела или служебной строки, и тогда весь документ уйдёт в quirks mode, даже если остальной код написан по стандартам.
Частые ошибки
  • Пробел перед DOCTYPE. Даже один пробел может быть критичным.
  • Комментарии перед DOCTYPE. Комментарии тоже считаются содержимым, и браузер может решить, что тип документа не указан явно.
  • Несколько DOCTYPE. В одном файле DOCTYPE должен быть только один.
  • Устаревшие DOCTYPE. Для современного веба используют только <!DOCTYPE html>. Старые варианты (например, для XHTML или HTML4) не нужны и могут запутать.
Таким образом, DOCTYPE — это не формальность, а простой, но обязательный сигнал браузеру, который определяет, по каким правилам будет строиться страница. Его пропуск создаёт скрытые риски, которые проявляются в виде «мелких» несоответствий вёрстки, а в сложных проектах могут приводить к серьёзным проблемам совместимости и поддержки.
