Операция прошла с осложнением, диагноз поставили с опозданием, назначенное лечение не помогло или навредило — и человек остается один на один с медицинским учреждением, у которого есть юридическая служба, страховщик и вся документация по его случаю. Именно здесь становится нужна помощь адвоката по медицинским делам, потому что спор с клиникой ведется не на языке справедливости, а на языке медицинских стандартов, экспертиз и процессуальных сроков. Разберемся, что входит в эту услугу, что на самом деле доказывается в подобных делах и в каких ситуациях справиться самостоятельно практически невозможно.
Чем занимается адвокат по медицинским делам
Это специализация на стыке двух областей. Юридическая часть понятна: гражданский иск, доказательства, процесс. Медицинская часть сложнее — нужно понимать, как устроена медицинская документация, что такое клинические рекомендации и стандарты оказания помощи, какие вопросы имеет смысл ставить перед экспертами и как читать заключение, в котором сотня страниц специальной терминологии.
Основная работа адвоката по таким делам — это не выступление в суде, а сбор и подготовка доказательственной базы задолго до него. К моменту заседания исход дела во многом уже определен тем, какие документы получены, какая экспертиза проведена и как сформулированы вопросы к экспертам.
Почему «врачебная ошибка» — не юридический термин
С этого стоит начать, потому что расхождение между бытовым и правовым языком здесь принципиально.
В законодательстве нет ни понятия «врачебная ошибка», ни статьи, по которой ее можно было бы взыскать. В медицинской среде этим словом называют добросовестное заблуждение врача, и оно само по себе ответственности не влечет.
Юридически значимое понятие — дефект оказания медицинской помощи: отступление от порядков оказания помощи, стандартов и клинических рекомендаций, действующих для конкретного случая. Именно дефект устанавливается экспертизой и именно он ложится в основу требований. Поэтому работа начинается не с вопроса «была ли ошибка», а с вопроса «что предписывал делать стандарт и что было сделано фактически».
Из этого следует практический вывод: эмоциональная убежденность пациента в том, что «врач виноват», доказательством не является. Требуется документально подтвержденное расхождение между тем, как помощь должна была оказываться, и тем, как она оказывалась.
Ключевое обстоятельство в пользу пациента
Многие уверены, что доказывать вину врача придется истцу. Это не так, и данное обстоятельство сильно меняет расстановку сил.
По сложившейся судебной практике, отраженной в разъяснениях Верховного Суда РФ, вина медицинской организации предполагается: именно она обязана доказать, что помощь была оказана надлежащим образом и что вреда не причинено. Пациент доказывает факт обращения за помощью, наступление неблагоприятных последствий и причиненные страдания.
Есть и второй важный момент. Компенсация морального вреда возможна и тогда, когда прямая причинно-следственная связь между дефектом помощи и наступившим исходом не установлена. Если недостатки лечения лишили пациента возможности получить помощь своевременно и в полном объеме либо снизили шансы на благоприятный исход, это само по себе основание для требований. Дела, которые на первый взгляд кажутся безнадежными из-за отсутствия прямой связи, нередко имеют перспективу именно по этому основанию.
Когда помощь адвоката действительно необходима
Медицинская документация не выдается или вызывает сомнения. Пациент имеет право получить копии медицинских документов, но на практике встречаются отказы, задержки и ситуации, когда карта после конфликта выглядит иначе, чем во время лечения. Чем раньше запрошены и получены документы, тем меньше вероятность столкнуться с корректировками.
Требуется судебно-медицинская экспертиза. Это центральное доказательство в любом медицинском деле, и от того, как поставлены вопросы перед экспертами, зависит результат сильнее, чем от речи в прениях. Неточно сформулированный вопрос дает формально правильный, но бесполезный ответ. Отдельная работа — анализ уже готового заключения и подготовка мотивированных возражений, если выводы противоречивы.
Вред причинен при бесплатной помощи по ОМС. Здесь есть недооцененный инструмент: экспертиза качества медицинской помощи, которую по обращению застрахованного проводит страховая медицинская организация. Для пациента она бесплатна, а полученный акт становится серьезным доказательством еще до суда.
Речь идет о платных медицинских услугах. К ним применяется законодательство о защите прав потребителей, а это меняет расклад: истец освобождается от госпошлины, вправе подать иск по своему месту жительства, а при отказе клиники удовлетворить требования добровольно суд взыскивает штраф в размере половины присужденной суммы. Досудебная претензия в такой ситуации имеет смысл даже при отсутствии надежд на добровольное урегулирование.
Пострадавший умер, и требования заявляют родственники. Близкие погибшего пациента имеют самостоятельное право на компенсацию морального вреда за собственные нравственные страдания — это не наследственное, а личное требование каждого из них. Отдельно ставится вопрос о возмещении в связи с потерей кормильца и расходов на погребение.
Спор с бюро медико-социальной экспертизы. Отказ в установлении инвалидности или несогласие с установленной группой обжалуются последовательно: в главное бюро, затем в Федеральное бюро, затем в суд. Пропуск порядка приводит к отказу в рассмотрении по формальным основаниям.
Ситуация имеет уголовную составляющую. Отдельные случаи затрагивают нормы об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, о причинении вреда здоровью или смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Уголовный и гражданский треки идут параллельно и требуют разной тактики.
Что можно взыскать
Объем требований шире, чем принято думать, и не сводится к моральному вреду.
Компенсация морального вреда — за физические и нравственные страдания. Размер определяет суд, и он зависит от тяжести последствий, степени вины и обстоятельств конкретного дела.
Расходы на лечение и восстановление — дополнительное лечение, лекарства, реабилитация, посторонний уход, при необходимости санаторное лечение и технические средства. Требуется подтверждение того, что человек нуждался в этой помощи и не имел права получить ее бесплатно.
Утраченный заработок — доход, потерянный за время нетрудоспособности или в связи со стойкой утратой трудоспособности.
Штраф и неустойка — по делам, связанным с платными услугами.
Судебные расходы — экспертиза, госпошлина, представительство. Экспертиза в медицинских делах стоит существенно, и вопрос о том, на кого возложить эти затраты, решается в процессе.
Отдельно стоит знать: исковая давность на требования о возмещении вреда жизни и здоровью не распространяется. Но взыскание за прошлое время ограничено тремя годами, предшествующими предъявлению иска, поэтому затягивать все же не стоит.
Как строится работа
Оценка перспективы. Изучение имеющихся документов и честный ответ о том, есть ли основания. Часть обращений на этом этапе закрывается, и это нормальная часть работы.
Сбор документации. Запрос копий медицинских документов, при необходимости — через официальные обращения. Ключевой этап, который нельзя откладывать.
Досудебные механизмы. Обращение в страховую медицинскую организацию за экспертизой качества помощи, жалоба в надзорный орган, претензия в медицинское учреждение.
Экспертиза. Формулирование вопросов, выбор экспертного учреждения, участие в назначении, анализ заключения.
Суд. Подготовка иска с расчетом всех составляющих требований, участие в процессе, работа с экспертами и возражениями ответчика.
После решения. Исполнительное производство при уклонении от выплаты, обжалование при неудовлетворительном результате.
Когда обращаться рано или бесперспективно
Честность здесь важнее оптимизма.
Осложнение само по себе не означает дефекта помощи. Медицина имеет известные риски, и часть неблагоприятных исходов наступает при полностью правильном лечении. Если пациент был предупрежден об этих рисках и подписал информированное согласие, а стандарты соблюдены, оснований для требований не будет.
Если медицинская документация утрачена или к ней нет доступа, шансы резко снижаются, и первым шагом становится не иск, а восстановление документов.
Если прошло много лет, найти экспертов, способных дать категоричное заключение по давним событиям, сложно, а свидетели и часть документов уже недоступны.
