Функции в Python: пишем один раз, используем много раз
Функция — это блок кода, который решает конкретную задачу и может вызываться многократно. Вместо того чтобы копировать одни и те же строки в разных местах программы, вы описываете логику один раз в функции, а потом просто «зовёте» её, когда нужно.
Как объявить функцию
Для объявления функции используют ключевое слово def, затем имя функции, скобки с параметрами (если они нужны) и двоеточие. Тело функции пишут с отступом.
python
def приветствие(имя):
    print(f"Привет, {имя}!")
Вызов:
python
приветствие("Анна")
приветствие("Борис")
Вывод:
text
Привет, Анна!
Привет, Борис!
Здесь логика «напечатать приветствие» описана один раз, но используется дважды.
Возврат значения: return
Если функция должна не просто что-то показать, а выдать результат для дальнейшей работы, используют return. После return функция останавливается, и код ниже не выполняется.
python
def квадрат(x):
    return x * x
Использование:
python
a = квадрат(3)
b = квадрат(5)
print(a, b)
Вывод:
text
9 25
Теперь результат можно сохранять в переменные, передавать в другие функции, складывать и т. д.
Параметры по умолчанию
Иногда удобно задать значения, которые будут использоваться, если при вызове параметр не передали.
python
def формат_цены(сумма, валюта="руб."):
    return f"{сумма} {валюта}"
Примеры вызова:
python
print(формат_цены(100))
print(формат_цены(200, "USD"))
Вывод:
text
100 руб.
200 USD
Это делает функцию гибче: не нужно каждый раз указывать валюту, если она стандартная.
Позиционные и именованные аргументы
При вызове можно передавать аргументы по порядку (позиционно) или по имени.
python
def создать_заказ(товар, количество, статус="новый"):
    return f"Заказ: {количество} шт. {товар}, статус: {статус}"
Варианты вызова:
python
# Позиционные
print(создать_заказ("кофе", 3))
# Именованные (порядок не важен)
print(создать_заказ(количество=2, товар="чай", статус="в обработке"))
Вывод:
text
Заказ: 3 шт. кофе, статус: новый
Заказ: 2 шт. чай, статус: в обработке
Именованные аргументы особенно полезны, когда параметров много: так код легче читать и сложнее перепутать значения.
Переменное число аргументов: *args и **kwargs
Когда заранее неизвестно, сколько значений передадут, используют *args (кортеж аргументов) и **kwargs (словарь именованных аргументов).
*args — список значений
python
def сумма_всех(*числа):
    total = 0
    for n in числа:
        total += n
    return total
Вызовы:
python
print(сумма_всех(1, 2, 3))
print(сумма_всех(10, 20, 30, 40))
Вывод:
text
6
100
**kwargs — именованные параметры
python
def показать_настройки(**настройки):
    for ключ, значение in настройки.items():
        print(f"{ключ}: {значение}")
Вызов:
python
показать_настройки(тема="тёмная", шрифт="14px", язык="ru")
Вывод:
text
тема: тёмная
шрифт: 14px
язык: ru
На практике *args и **kwargs чаще всего используют, когда пишут утилиты, декораторы или обёртки над другими функциями.
Практический пример: функция для валидации возраста
Допустим, нужно проверять, что возраст находится в диапазоне 0–120. Эту проверку придётся делать в разных местах — лучше вынести в функцию.
python
def проверить_возраст(возраст):
    if not isinstance(возраст, int):
        return False, "Возраст должен быть целым числом"
    if возраст < 0 or возраст > 120:
        return False, "Возраст вне допустимого диапазона (0–120)"
    return True, "OK"
Использование в разных местах:
python
ok, сообщение = проверить_возраст(25)
if ok:
    print("Возраст корректен")
else:
    print("Ошибка:", сообщение)
ok2, сообщение2 = проверить_возраст(-5)
if not ok2:
    print("Ошибка:", сообщение2)
Вывод:
text
Возраст корректен
Ошибка: Возраст вне допустимого диапазона (0–120)
Логика проверки написана один раз, а используется в нескольких местах. Если позже диапазон изменится, достаточно поправить код в одном месте.
Частые ошибки и как их избежать
  • Забыли return, а ждут результат.
    Функция без return возвращает None.
    python
    def удвоить(x):
        x * 2          # результат никуда не сохраняется и не возвращается
    r = удвоить(5)     # r будет None
    Правильно:
    python
    def удвоить(x):
        return x * 2
  • Изменяемые объекты как параметры по умолчанию.
    Не делайте так:
    python
    def добавить_элемент(элемент, список=[]):
        список.append(элемент)
        return список
    Список [] создаётся один раз при определении функции, и между вызовами он «помнит» предыдущие элементы.
    Правильный вариант:
    python
    def добавить_элемент(элемент, список=None):
        if список is None:
            список = []
        return список
Пример: функция для расчёта скидки
Задача: посчитать итоговую цену с учётом скидки в процентах. Скидка может отсутствовать, тогда она равна 0.
python
def итоговая_цена(базовая, скидка_проц=0):
    скидка = базовая * скидка_проц / 100
    return базовая - скидка
Вызовы:
python
print(итоговая_цена(1000))           # без скидки
print(итоговая_цена(1000, 10))       # скидка 10%
print(итоговая_цена(2500, скидка_проц=20))  # именованный аргумент
Вывод:
text
1000.0
900.0
2000.0
Такой подход делает код чище: логика расчёта скрыта внутри функции, а в основном коде остаются только понятные вызовы.
Когда стоит выносить код в функцию
  • Если один и тот же фрагмент встречается в двух и более местах — вынесите в функцию.
  • Если блок кода решает понятную подзадачу (проверка, форматирование, расчёт) — функция сделает его смысл яснее.
  • Если позже может понадобиться изменить логику — функция позволит сделать это в одном месте, а не править код по всему проекту.
Вывод
Функции позволяют:
  • не дублировать код;
  • делать логику понятнее за счёт осмысленных имён;
  • менять поведение в одном месте вместо правки во многих;
  • переиспользовать готовые решения в разных задачах.
Чем раньше начать группировать повторяющиеся действия в функции, тем проще будет поддерживать и расширять программу.
