Область видимости в JavaScript: разбираем var, let и const на примерах (JavaScript)
Область видимости говорит, где в коде переменная «живёт» и где её можно использовать. Если не учитывать правила для var/let/const, код будет выдавать странные значения или падать с ошибками. Дальше — только факты и примеры, которые можно сразу проверить.
var: живёт по функции, всплывает, разрешает повтор
Что это значит на практике:
  • Виден во всей функции, блок {} его не ограничивает.
  • Объявление всплывает наверх функции, но до присваивания значение будет undefined.
  • Можно два раза написать var x в одной области — ошибки не будет.
Пример 1: var внутри if — виден снаружи
js
function demoVar() {
  if (true) {
    var x = 10;
  console.log(x); // 10
demoVar();
Здесь x доступен после if, потому что для var блок не создаёт отдельную область.
Пример 2: цикл с var — счётчик остаётся после цикла
js
for (var i = 0; i < 3; i++) {}
console.log(i); // 3
Переменная i продолжает существовать после цикла. Это легко ломает логику, если дальше в коде есть своя i.
Пример 3: обращение до объявления → undefined
js
console.log(z); // undefined
var z = 5;
Фактически JS обрабатывает это так:
js
var z;
z = 5;
Из‑за этого бывает трудно понять, почему значение не то.
Пример 4: повторное объявление var без ошибки
js
var a = 1;
var a = 2;
console.log(a); // 2
В большом файле легко случайно продублировать имя и незаметно поменять значение.
let: живёт только в блоке, нельзя повторно объявить, до объявления — ошибка
  • Область — блок {}: if, for, while, любые фигурные скобки.
  • Нельзя два раза объявить let x в одном блоке — будет ошибка.
  • До строки объявления переменная недоступна: попытка прочитать вызовет ReferenceError, а не undefined.
Пример 1: let внутри if — снаружи его нет
js
function demoLet() {
  if (true) {
    let y = 20;
  // console.log(y); // ReferenceError: y is not defined
demoLet();
Блок реально изолирует переменную.
Пример 2: цикл с let — счётчик не виден после цикла
js
for (let j = 0; j < 3; j++) {}
// console.log(j); // ReferenceError: j is not defined
Цикл не «оставляет мусор» снаружи.
Пример 3: нельзя дважды объявить let в одном блоке
js
let b = 1;
// let b = 2; // SyntaxError: Identifier 'b' has already been declared
Это защищает от случайных перезаписей.
Пример 4: до объявления трогать нельзя
js
// console.log(c); // ReferenceError: Cannot access 'c' before initialization
let c = 3;
Если порядок перепутан — сразу ошибка, её проще заметить.
const: как let, но нельзя переназначить
  • По области видимости ведёт себя как let (блок {}).
  • Нельзя сделать const x = ... и потом x = ....
  • Для объектов и массивов можно менять свойства/элементы, но нельзя присвоить новую ссылку.
Пример 1: нельзя переназначить const
js
const d = 4;
// d = 5; // TypeError: Assignment to constant variable
Пример 2: const в блоке — снаружи не виден
js
if (true) {
  const e = 5;
// console.log(e); // ReferenceError: e is not defined
Пример 3: содержимое менять можно, ссылку — нет
js
const arr = [1, 2];
arr.push(3);      // ок: [1, 2, 3]
// arr = [4, 5];   // ошибка
const obj = { name: 'test' };
obj.name = 'new';  // ок
// obj = {};        // ошибка
Где чаще всего случаются проблемы
  • var в цикле: счётчик остаётся снаружи и случайно влияет на дальнейший код.
  • Обращение к переменной до объявления: с var получаешь undefined и долго ищешь ошибку; с let/const сразу падает с понятной ошибкой.
  • Повторное объявление: var тихо перезапишет значение, let/const не даст этого сделать.
  • Ожидание, что const делает объект «неизменяемым»: на деле он защищает только ссылку, а не содержимое.
