2Т917А — транзистор кремниевый меза-планарный n-p-n универсальный ВЧ мощный.
Предназначены для работы в импульсных схемах, схемах усиления и генерирования.
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк = 10 А, Iб = 2 А не более … 2 В
- Напряжение насыщения база-эмиттер при Iк = 10 А, Iб = 2 А не более … 2,5 В
- Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при Uкэ = 5 В, Iк = 7 А:
- при Т = 298 К … 10-60
- при Т = 213 К … 8-60
- при Т = 398 К , Iк = 2,5 А … 10-180
- Модуль коэффициента передачи тока при Uкэ = 10 В, Iк = 1 А, f = 30 МГц не менее … 2
- Обратный ток коллектор-эмиттер при Rбэ = 10 Ом, Uкэ = 150 В не более:
- при Т = 298 К и Т = 213 К … 20 мА
- при Т 398 К, Uкэ = 120 В … 40 мА
- Обратный ток эмиттера при Uбэ = 5 В не более 200 мА
- Выходная мощность при Uк = 30 В, f = 10 МГц в классе С … 30-50 Вт
- Коэффициент усиления по мощности (Рвых ≤ 50 Вт) при Uк = 30 В, f = 10 МГц … 10-20
- КПД при Uк = 30 В, f = 10 МГц (Рвых ≤ 50 Вт) … 70-80 %
- Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при
- Rбэ = 10 Ом
- при Тп ≤ 373 К … 150 В
- при Тп = 423 К … 75 В
- Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при Ти ≤ 1 мс, Q ≥ 2 … 200 В
- Постоянное напряжение коллектор-база … 150 В
- Постоянное напряжение база-эмиттер … 5 В
- Импульсное напряжение база-эмиттер при Ти ≤ 1 мс, Q ≥ 2, Iбэи ≤ 1А .. 8 В
- Постоянный ток коллектора … 10 А
- Импульсный ток коллектора при Ти ≤ 1 мс, Q ≥ 2 … 15 А
- Постоянный ток база … 5А
- Импульсный ток базы при Ти ≤ 1 мс, Q ≥ 2 … 7 А
- Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при Тк ≤ 323 К … 50 Вт
- Мгновенная рассеиваемая мощность коллектора на фронтах в режиме переключения при длительности фронтов переходных процессов 0,1-0,2 мкс, Тп ≤ 423 К … 500 Вт
