Тип Наибольшее прямое Наибольшее обратное
напряжение, В напряжение, В
КУ202А 25 —
КУ202Б 25 25
КУ202В 50 —
КУ202Г 50 50
КУ202Д 100 —
КУ202Е 100 100
КУ202Ж 200 —
КУ202И 200 200
КУ202К 300 —
КУ202Л 300 300
КУ202М 400 —
КУ202Н 400 400
Для тиристоров этого типа
Ток в закрытом состоянии и обратный ток 1 не более . . 10 мА
Постоянный отпирающий ток управления не более . . 10О мА
Постоянное отпирающее напряжение управления не более 5 В
Удерживающий ток 2 не более…….. 300 мА
Напряжение в открытом состоянии (при токе 10 А) не более…………… 2В
Наибольший ток в открытом состоянии:
постоянный (или средний)……… 10 А
в импульсе 3…………. 30 А
Наибольший постоянный ток управления….. 300 мА
Наибольший импульсный ток управления4….. 500 мА
Неотпирающий ток управления не более….. 2,5 мА
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии не более……….. 5 В/мкс
Наибольшая импульсная мощность на управляющем электроде …………… 1,5 Вт
Рассеиваемая средняя мощность (при температуре корпуса 20 Вт до +50°С) не более……….. 20 Вт
Время включения по управляющему электроду не более……….10 мкс
Время выключения не более…….. 150 мкс
Долговечность не менее………. 8000 ч
Масса не более………… 18 г
_____________________________
1 При прямом и обратном напряжениях на 20% выше номинальных значений.
2 При температуре — 60° С.
3 При длительности импульса не более 10 мс и среднем токе до 5 А. При импульсах длительностью до 50 мкс с частотой не более 50 Гц допускается амплитуда тока до 50 А.
4 При длительности импульса не более 50 мкс.
