Тип Наибольшее прямое Наибольшее обратное
напряжение, В напряжение, В
КУ201А 25 —
КУ201Б 25 25
КУ201В 50 —
КУ201Г 50 50
КУ201Д 100 —
КУ201Е 100 100
КУ201Ж 200 —
КУ201И 200 200
КУ201К 300 —
КУ201Л 300 300
Для тиристоров этого типа
- Ток в закрытом состоянии и обратный ток1 не более . 5 мА
- Постоянный отпирающий ток управления 2 не более . . 100 мА
- Постоянное отпирающее напряжение управления 2 не более 7 В
- Удерживающий ток 2 не более…….. 100 мА
- Напряжение в открытом состоянии2 (при токе 2 А) не более…………… 2,5 В
- Наибольший ток в открытом состоянии:
постоянный (или средний)……… 2 А
в импульсе3………… 10 А
- Наибольший импульсный ток управления 4….. 350 мА
- Наибольшая импульсная мощность на управляющем электроде …………… 1 Вт
- Рассеиваемая средняя мощность 5 не более….. 4 Вт
- Время включения по управляющему электроду не более 10 мкс
- Время выключения не более……… 35 мкс
- Долговечность не менее ………. 5000 ч
- Масса не более………… 18 г
________________________________
1 При прямом и обратном напряжениях на 20% выше номинальных значений.
2 При температуре окружающей среды — 60° С.
3 При длительности импульса не более 10 мс и среднем токе до 1 А. При импульсах длительностью до 50 мкс с частотой не более 50 Гц допускается амплитуда тока до 30 А.
4 При длительности импульса не более 50 мкс.
5 При температуре корпуса до +50° С.
