Аудиопроцессор PT2314 представляет собой регулятор тембра и громкости с цифровым управлением. PT2314 так же содержит коммутатор входов (4 стерео входа). При использовании платформы Arduino на основе PT2314 можно собрать функциональный предварительный усилитель, дополнительно уст-во будет оснащено часами реального времени DS3231. Основное управление параметрами аудиопроцессора будет осуществляться при помощи энкодера и 4-х кнопок, так же будет применен ИК пульт который будет дублировать энкодер и кнопки управления. Вся информация будет выводится на дисплей LCD1602 + I2C (I2C модуль на базе микросхем PCF8574 позволяют подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5), что дает возможность не использовать цифровые выходы Arduino при подключении дисплея.)
Регулятор тембра имеет два меню, первое основное, содержит регуляторы громкости и тембра, второе меню (активируется кнопкой SET), содержит редко изменяемые параметры.
Аудиопроцессор PT2314 имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от 6 до 10 В (9 В рекомендуемое)
- Ток потребления 30 мА
- Входное сопротивление 100 кОм (4 стерео канала)
- Максимальное входное напряжение 2,5 Vrms
- КНИ не более 0.07 %
- Отношение сигнал/шум 95 дБ
- Разделение каналов -85 дБ
- Регулировка громкости 56 шагов от -70 до 0 дБ (шаг 1,25 дБ)
- Регулировка тембра НЧ и ВЧ от -14 до +14 дБ (шаг 2 дБ)
- Аттенюатор выхода (2.0) от -37,5 до 0 дБ
- Предусилитель входа (не зависимы для каждого входа) от 0 до 11,25 дБ (4 шага, шаг 3,75 дБ)
- Режим MUTE -85 дБ
- Тонкомпенсация
Регулятор тембра имеет ряд дополнительных опций:
- Часы реального времени DS3231 — вывод времени на дисплей, коррекция времени часов
- Режим STANDBY который содержит два режима:
- POWER ON — усилитель включен, регулятор тембра активен, на цифровом выходе D7 +5 В (это напряжение можно подать на вход STANDBY УМЗЧ или использовать модуль реле для коммутации питания усилителя), яркость подсветки дисплея максимальная (регулируется из меню)
- POWER OFF — усилитель выключен, регулятор тембра не активен (работает только кнопка STANDBY и режим коррекции времени), на цифровом выходе D7 0 В, яркость подсветки дисплея минимальная (уровень прописывается в скетче)
- Коррекция времени: Перейти в режим POWER OFF, нажать и удерживать кнопку энкодера, для корректировки часов нажать кнопку SET, для минут IN, для сброса секунд MUTE.
- Изменение яркости подсветки дисплея — режим изменения яркости находится в меню SET, для реализации этой возможности необходимо произвести следующие действия:
Подсветка — убрать перемычку с модуля I2C PCF8574 и подключить вывод модуля к цифровому выходу Arduino D6. Перед подключением замерить ток подсветки который не должен превышать 20 мА (у моего модуля ток не более 15 мА, замер производить между контактами перемычки). Яркость подсветки можно регулировать через меню (от 0 до 255 значений яркости)
- ИК пульт — дублирует все кнопки и действие энкодера, для его настройки после загрузки скетча откройте монитор порта и нажмите на нужную кнопку пульта, в мониторе порта появится код кнопки который необходимо вписать в скетч:
#define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #define IR_6 0x2FD6A95 // Кнопка SET #define IR_7 0x2FD00FF // Кнопка MUTE #define IR_8 0x2FDB24D // Кнопка STANDBY (POWER) #define BRIG 50 // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0...255) #include <Wire.h> #include <PT2314.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1 #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> // http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=45&download=1 #include <Encoder.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip #include <DS3231.h> // http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2022/08/DS3231.zip DS3231 clock;RTCDateTime DateTime; PT2314 pt; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(8, 9);// DT, CLK decode_results ir; byte v1[8] = {0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111,0b00111}; byte v2[8] = {0b00111,0b00111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; byte v3[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v4[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11111,0b11111}; byte v5[8] = {0b11100,0b11100,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b11100,0b11100}; byte v6[8] = {0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100,0b11100}; byte v7[8] = {0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00111,0b00111}; byte v8[8] = {0b11111,0b11111,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000,0b00000}; byte a[6],d1,d2,d3,d4,d5,d6,e1,e2,e3,w,w2,i,www,power,save,gr1,gr2; int menu,menu0,menu1=1,menu2=0,vol,bass,treb,att_l,att_r,in,loud_on,gain0,gain1,gain2,gain3,gain4,mute,mute1,mute2,brig,hour,minut,secon; unsigned long times,oldPosition = -999,newPosition; void setup() { irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight();clock.begin();Serial.begin(9600); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(2,INPUT); // КНОПКА SET pinMode(3,INPUT); // КНОПКА IN pinMode(4,INPUT); // КНОПКА MUTE pinMode(5,INPUT); // КНОПКА STANDBY pinMode(7,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ STANDBY pinMode(6,OUTPUT); // ВЫХОД УПРАВЛЕНИЯ ПОДСВЕТКОЙ analogWrite(6, 255); lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Sound Processor");lcd.setCursor(0,1);lcd.print("PT2314"); delay(2000);lcd.clear(); MsTimer2::set(1, to_Timer);MsTimer2::start(); // clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__); // Устанавливаем время на часах, основываясь на времени компиляции скетча lcd.createChar(1, v1);lcd.createChar(2, v2);lcd.createChar(3, v3);lcd.createChar(4, v4); lcd.createChar(5, v5);lcd.createChar(6, v6);lcd.createChar(7, v7);lcd.createChar(8, v8); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0);treb = EEPROM.read(1)-7;bass = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3); att_l = EEPROM.read(4);att_r = EEPROM.read(5);gain1 = EEPROM.read(6);gain2 = EEPROM.read(7); gain3 = EEPROM.read(8);gain4 = EEPROM.read(9);loud_on = EEPROM.read(10);brig = EEPROM.read(11); audio(); analogWrite(6, brig); } void loop() { DateTime = clock.getDateTime();hour = DateTime.hour;minut = DateTime.minute;secon = DateTime.second; ////////////////////// IR /////////////////////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();times=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(mute==0&&power==0){ if(ir.value==IR_6&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();} if(ir.value==IR_6&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();} if(ir.value==IR_1&&menu1==1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1 if(ir.value==IR_2&&menu1==1){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}//меню 1 if(ir.value==IR_1&&menu2==1){menu0++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2 if(ir.value==IR_2&&menu2==1){menu0--;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0<0){menu0=4;}}//меню 2 if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN } if(ir.value==IR_7&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);gr1=0;gr2=0;cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE if(ir.value==IR_7&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;gr1=0;gr2=0;cl();audio();}// MUTE if(ir.value==IR_8&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);audio();gr1=0;gr2=0;cl();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, BRIG);delay(3000);lcd.clear();}// power off if(ir.value==IR_8&&power==1){power=0;gr1=0;gr2=0;cl();lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////// УПРАВЛЕНИЕ ////////////////////////////////////////////// if(mute==0&&power==0){ if(digitalRead(2)==HIGH&&menu1==1){menu1=0;menu2=1;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(4,0);lcd.print("SETTING"); delay(2000);lcd.clear();} if(digitalRead(2)==HIGH&&menu2==1){menu1=1;menu2=0;menu=0;cl();times=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MENU"); delay(2000);lcd.clear();} if(digitalRead(10)==LOW&&menu1==1){menu++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}//меню 1 if(digitalRead(10)==LOW&&menu2==1){menu0++;cl();times=millis();w=1;w2=1;if(menu0>4){menu0=0;}}//меню 2 if(digitalRead(3)==HIGH){in++;cl();;times=millis();w=1;w2=1;if(in>3){in=0;}lcd.setCursor(4,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);lcd.clear();}// IN } if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==0&&power==0){mute=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);cl();lcd.setCursor(6,0);lcd.print("MUTE");menu1=100;menu2=100;delay(500);}// MUTE if(digitalRead(4)==HIGH&&mute==1&&power==0){mute=0;cl();menu1=1;menu=0;cl();audio();}// MUTE if(digitalRead(5)==HIGH&&power==0){power=1;pt.setAttR(31);pt.setAttL(31);lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER OFF");menu0=0;menu1=0;menu2=0;save=1;analogWrite(6, 50);delay(3000);lcd.clear();}// power off if(digitalRead(5)==HIGH&&power==1){power=0;lcd.backlight();lcd.clear();lcd.setCursor(3,0);lcd.print("POWER ON ");menu1=1;menu=0;myEnc.write(0);audio();analogWrite(6, brig);delay(3000);lcd.clear();}// power on if(power==0){digitalWrite(7,HIGH);} //if(power==0){digitalWrite(7,LOW);}// инверсия выхода STANDBY if(save==1&&w2==1){save=0;w2=0; EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,treb+7);EEPROM.update(2,bass+7);EEPROM.update(3,in); EEPROM.update(4,att_l);EEPROM.update(5,att_r);EEPROM.update(6,gain1);EEPROM.update(7,gain2); EEPROM.update(8,gain3);EEPROM.update(9,gain4);EEPROM.update(10,loud_on);EEPROM.update(11,brig);} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// VOLUME /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==0&&menu1==1){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} a[0]= vol/10;a[1]=vol%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("IN");lcd.print(in+1);lcd.print(" VOL"); if(vol<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");} times_f(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// BASS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1&&menu1==1){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();} a[0]= abs(bass*2)/10;a[1]=abs(bass*2)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS dB"); if(bass<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");} times_f(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// TREBLE /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2&&menu1==1){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();} a[0]= abs(treb*2)/10;a[1]=abs(treb*2)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE dB"); if(treb<0){lcd.setCursor(9,1);lcd.write((uint8_t)8);}else{lcd.setCursor(9,1);lcd.print(" ");} times_f(); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// ATT_L /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==0&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){att_l++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_l++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){att_l--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_l--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_l=att_l+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_l_func();audio();} a[0]= abs(att_l)/10;a[1]=abs(att_l)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_L"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_l*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// ATT_R /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==1&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){att_r++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){att_r++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){att_r--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){att_r--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;att_r=att_r+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;att_r_func();audio();} a[0]= abs(att_r)/10;a[1]=abs(att_r)%10; for(i=0;i<2;i++){switch(i){case 0: e1=10,e2=11,e3=12;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT_R"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(-att_r*1.25,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("dB");} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// INPUT GAIN /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==2&&menu2==1){ switch(in){ case 0: gain0 = gain1;break; case 1: gain0 = gain2;break; case 2: gain0 = gain3;break; case 3: gain0 = gain4;break; } if(ir.value==IR_3){gain0++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){gain0++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){gain0--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){gain0--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;gain_func();www=1;}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();www=1;w=1;w2=1;gain_func();} switch(in){ case 0: gain1 = gain0;break; case 1: gain2 = gain0;break; case 2: gain3 = gain0;break; case 3: gain4 = gain0;break; } a[0]= abs(gain0); for(i=0;i<1;i++){switch(i){case 0: e1=13,e2=14,e3=15;break;case 1: e1=13,e2=14,e3=15;break;}digit();} lcd.setCursor(0,1);lcd.print("GAIN ");lcd.print(gain0*3.75,2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(10,1);lcd.print("dB"); if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("INPUT ");lcd.print(in+1);} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// LOUDNESS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==3&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){loud_on++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud_on++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){loud_on--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud_on--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;}audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;loud_on=loud_on+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;if(loud_on>1){loud_on=0;};if(loud_on<0){loud_on=1;};audio();} if(loud_on==1){lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS ON ");} else{lcd.setCursor(2,0);lcd.print("LOUDNESS OFF");}} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////// BRIGHTNESS /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(menu0==4&&menu2==1){ if(ir.value==IR_3){brig++;gr1=1;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){brig++;gr2=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){brig--;gr1=0;gr2=1;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){brig--;gr1=0;cl1();times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition;brig=brig+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;times=millis();w=1;w2=1;brig_func();analogWrite(6,brig);} a[0]= abs(brig)/100;a[1]=abs(brig)/10%10;a[2]=abs(brig)%10; for(i=0;i<3;i++){switch(i){case 0: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 1: e1=10,e2=11,e3=12;break; case 2: e1=13,e2=14,e3=15;break; }digit();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BRIGHT"); lcd.setCursor(0,1);lcd.print(brig*100/255);lcd.print(" ");lcd.setCursor(4,1);lcd.print("%");} //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-times>10000&&w==1&&mute==0&&power==0){w=0;menu2=0;menu1=1;menu=0;cl();} /////////////////// ЧАСЫ /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(power==1){digitalWrite(7,LOW); a[0]=DateTime.hour/10; a[1]=DateTime.hour%10; a[2]=DateTime.minute/10; a[3]=DateTime.minute%10; a[4]=DateTime.second/10; a[5]=DateTime.second%10; for(i=0;i<4;i++){ switch(i){ case 0: e1=0,e2=1,e3=2;break; case 1: e1=3,e2=4,e3=5;break; case 2: e1=7,e2=8,e3=9;break; case 3: e1=10,e2=11,e3=12;break; }digit();} lcd.setCursor(6,0);lcd.print(".");lcd.setCursor(6,1);lcd.print("."); lcd.setCursor(14,1);lcd.print(a[4]);lcd.setCursor(15,1);lcd.print(a[5]); //// set time //// if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(2)==HIGH){hour++;if(hour>23){hour=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100);} if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(3)==HIGH){minut++;if(minut>59){minut=0;} clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } if(digitalRead(10)==LOW&&digitalRead(4)==HIGH){secon=0; clock.setDateTime(2020, 9, 15, hour, minut, secon);delay(100); } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// }// loop void times_f(){lcd.setCursor(0,1);lcd.print(DateTime.hour/10);lcd.print(DateTime.hour%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.minute/10);lcd.print(DateTime.minute%10);lcd.print(":");lcd.print(DateTime.second/10);lcd.print(DateTime.second%10);} void brig_func(){if(brig<0){brig=0;}if(brig>255){brig=255;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>3){gain0=3;}} void att_r_func(){if(att_r<0){att_r=0;}if(att_r>24){att_r=24;}} void att_l_func(){if(att_l<0){att_l=0;}if(att_l>24){att_l=24;}} void treb_func(){if(treb<-7){treb=-7;}if(treb>7){treb=7;}} void bass_func(){if(bass<-7){bass=-7;}if(bass>7){bass=7;}} void vol_func(){if(vol<0){vol=0;}if(vol>56){vol=56;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(200);} void audio(){ pt.setVolume(vol); // int 0...56 === -70...0 dB step 1.25 dB pt.setAttL(att_l); // int 0...24 === 0...-30 db step 1.25 dB > int 31 === mute on pt.setAttR(att_r); // int 0...24 === 0...-30 dB step 1.25 dB > int 31 === mute on pt.setSwitch(in, loud_on, gain0); // input int 0..3 === IN 1...4 // loudness int 0...1 === 1-on 0-off // input gain int 0...3 === 0...11.25dB step 3.75 dB pt.setBass(bass); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB pt.setTreble(treb); // int -7...+7 === -14...+14 dB step 2 dB } void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void digit(){switch(a[i]){ case 0: d1=1,d2=8,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 1: d1=32,d2=2,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 2: d1=2,d2=8,d3=6,d4=1,d5=4,d6=5;break;case 3: d1=2,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 4: d1=1,d2=3,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break;case 5: d1=1,d2=4,d3=5,d4=7,d5=3,d6=6;break; case 6: d1=1,d2=4,d3=5,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 7: d1=1,d2=8,d3=6,d4=32,d5=32,d6=6;break; case 8: d1=1,d2=4,d3=6,d4=1,d5=3,d6=6;break;case 9: d1=1,d2=4,d3=6,d4=7,d5=3,d6=6;break;} lcd.setCursor(e1,0);lcd.write((uint8_t)d1);lcd.setCursor(e2,0);lcd.write((uint8_t)d2);lcd.setCursor(e3,0);lcd.write((uint8_t)d3); lcd.setCursor(e1,1);lcd.write((uint8_t)d4);lcd.setCursor(e2,1);lcd.write((uint8_t)d5);lcd.setCursor(e3,1);lcd.write((uint8_t)d6);}
PT2314 + LCD2004 — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1084#p1084
PT2314 + LCD2004 + анализатор спектра — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?pid=1089#p1089
Con respecto al apagado automático quise decir de la alimentación
подскажите что не так ваш скетч снова не могу скампелировать
Текст ошибки компиляции вставьте в комментарии.
скрин скетча в верху
скажите пожалуста где тут найти библиотеку для ик датчика
Compilation error: PT2314.h: No such file or directory
Не установлена бибилиотека PT2314 — http://forum.rcl-radio.ru/misc.php?action=pan_download&item=434&download=1
спасибо большое всё скомпелировалось
прописал коды пульта вылезла вот такая ошибка подскажите где копать Compilation error: stray ‘\321’ in program
#define IR_1 0х20 // Кнопка вверх
#define IR_2 0x821 // Кнопка вниз
#define IR_3 0x10 // Кнопка >
#define IR_4 0x811 // Кнопка <
#define IR_5 0x3F // Кнопка IN
#define IR_6 0x83B // Кнопка SET
#define IR_7 0xD // Кнопка MUTE
#define IR_8 0x80C // Кнопка STANDBY (POWER)
#define BRIG 50 // Яркость подсветки экрана в режиме POWER OFF (0…255)
Ошибка «Compilation error: stray ‘\321’ in program» в Arduino может возникать, если некоторые символы набраны не в английской раскладке
спасибо за подскаску помогло
подскажите а как привязать ик датчик на скетч TDA8425 с спектроанализатором пробую вставлять библиотеки получается белиберда
в прошивке PT2314 + LCD2004 + анализатор спектра после прошивки. с пульта на мониторе порта нет не каких действий это нормально или нет. ик датчик проверен. lcd экран пока неподключал
Возможно не подключены часы реального времени DS3231, без них скетч работать не будет или установлена библиотека IR не с источника указанного в скетче — http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
ясно спасибо будем разбираться
