Аудиопроцессор PT2033 предназначен для регулировки громкости и тембра, так же содержит коммутатор аудио сигналов. Коммутатор аудио сигналов содержит три стерео входа. Выход аудиопроцессора имеет формат 2.1.
Основные характеристики PT2033:
- Напряжение питания от 6 до 10 В (9 В — рекомендуемое)
- Ток потребления 30 мА
- Максимальное входное напряжение 2.5 Vrms
- Входное сопротивление 50 кОм
- Отношение сигнал.шум 95 дБ
- Разделение каналов 85 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений 0.03%
- Регулировка громкости -75…0 дБ, шаг 1.25 дБ, 63 шага
- Регулировка тембра НЧ и ВЧ ±14 дБ, шаг 2 дБ
- Аттенюаторы входов от -38.75 до 0 дБ, шаг 1.25
- Тонкомпенсация, усиление от 0 до 11.25 дБ, шаг 3.75 дБ
- Управление цифровой (I2C)
На платформе Arduino можно сделать управление всеми параметрами аудиопроцессора, информация о текущих настройках будет выводится на LCD экран 1602 (I2C).
В качестве органов управления регулятором тембра и громкости используется одна кнопка для переключения входов, энкодер и ИК пульт.
Плата Arduino Nano аудиопроцессор PT2033 обмениваются данными на шине I2C по линиям SDA (data — данные) и SCL (clock — синхронизация).
| Плата | Пин SDA | Пин SCL |
| Arduino Uno, Nano, Pro и Pro Mini | A4 | A5 |
Для нормальной загрузки скетча Вам понадобятся следующие библиотеки:
- pt2033.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/05/Encoder.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2018/11/MsTimer2.zip
- http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/2019/06/IRremote.zip
- liquidcrystali2c.zip
После загрузки скетча откройте монитор порта и нажмите на кнопку ИК-пульта для получения кода кнопки пульта, после чего укажите свои коды кнопок в скетче:
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <PT2033.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> PT2033 pt; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK decode_results ir; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition; int menu,vol,w2,w,gr1,gr2,vol_d,z,z0,z1,bass,bass_d,treb,treb_d,in,loud,loud_off,attl,attr,atts; void setup(){ Wire.begin();lcd.init();lcd.backlight(); irrecv.enableIRIn(); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" PT2033 ");delay(2000); Serial.begin(9600); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(2,INPUT); // ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0);bass = EEPROM.read(1)-7;treb = EEPROM.read(2)-7;in = EEPROM.read(3);loud = EEPROM.read(4);attl = EEPROM.read(5);attr = EEPROM.read(6);atts = EEPROM.read(7); cl();audio(); } void loop(){ if(digitalRead(10)==LOW){menu++;cl();eep();if(menu>6){menu=0;}}// меню if(digitalRead(2)==HIGH){in++;;cl();eep();if(in>3){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN ////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();eep();}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(ir.value==IR_1){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();eep();if(menu>6){menu=0;}}// меню кнопка вверх if(ir.value==IR_2){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();eep();if(menu<0){menu=6;}}// меню кнопка вниз if(ir.value==IR_5){in++;gr1=0;gr2=0;cl();eep();if(in>3){in=0;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in+1);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN /////////////////////////////// VOLUME 0...63 //////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();eep();vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();eep();vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();eep();vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();eep();vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;eep();vol_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME ");lcd.print(vol);vol_d=vol-15; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////// BASS +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();eep();bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();eep();bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();eep();bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();eep();bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;eep();bass_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS "); lcd.print(" ");lcd.print(bass*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass*2+14; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////// TREBLE +/-14 dB /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();eep();treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();eep();treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();eep();treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();eep();treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;eep();treb_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE "); lcd.print(" ");lcd.print(treb*2);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb*2+14; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ///////////////////////// LOUDNESS //////////////////////////////////////////////////////// if(menu==3){ if(ir.value==IR_3){loud++;gr1=1;gr2=0;cl1();eep();loud_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){loud++;gr2=0;cl1();eep();loud_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){loud--;gr1=0;gr2=1;cl1();eep();loud_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){loud--;gr1=0;cl1();eep();loud_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; loud=loud+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;eep();loud_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("LOUDNESS ");lcd.print(loud); if(loud>0){loud_off=1;lcd.setCursor(0,1);lcd.print("ON ");}else{loud_off=0;lcd.setCursor(0,1);lcd.print("OFF");}} /////////////////////////////// ATT L 0...31 //////////////////////////////////////////////// if(menu==4){ if(ir.value==IR_3){attl++;gr1=1;gr2=0;cl1();eep();attl_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){attl++;gr2=0;cl1();eep();attl_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){attl--;gr1=0;gr2=1;cl1();eep();attl_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){attl--;gr1=0;cl1();eep();attl_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; attl=attl+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;eep();attl_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT L ");lcd.print(attl);lcd.print(" "); if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attl;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////////////// ATT R 0...31 //////////////////////////////////////////////// if(menu==5){ if(ir.value==IR_3){attr++;gr1=1;gr2=0;cl1();eep();attr_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){attr++;gr2=0;cl1();eep();attr_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){attr--;gr1=0;gr2=1;cl1();eep();attr_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){attr--;gr1=0;cl1();eep();attr_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; attr=attr+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;eep();attr_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT R ");lcd.print(attr);lcd.print(" "); if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=attr;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////////////// ATT S 0...31 //////////////////////////////////////////////// if(menu==6){ if(ir.value==IR_3){atts++;gr1=1;gr2=0;cl1();eep();atts_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){atts++;gr2=0;cl1();eep();atts_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){atts--;gr1=0;gr2=1;cl1();eep();atts_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){atts--;gr1=0;cl1();eep();atts_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; atts=atts+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;eep();atts_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("ATT SUB ");lcd.print(atts);lcd.print(" "); if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=atts;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1){ EEPROM.update(0,vol);EEPROM.update(1,bass+7);EEPROM.update(2,treb+7);EEPROM.update(3,in);EEPROM.update(4,loud);EEPROM.update(5,attl);EEPROM.update(6,attr);EEPROM.update(7,atts); menu=0;w=0;w2=1;cl();} }//loop void atts_func(){if(atts>30){atts=30;}if(atts<0){atts=0;}} void attr_func(){if(attr>30){attr=30;}if(attr<0){attr=0;}} void attl_func(){if(attl>30){attl=30;}if(attl<0){attl=0;}} void loud_func(){if(loud>3){loud=3;}if(loud<0){loud=0;}}; void bass_func(){if(bass>7){bass=7;}if(bass<-7){bass=-7;}} void treb_func(){if(treb>7){treb=7;}if(treb<-7){treb=-7;}} void eep(){newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;} void vol_func(){if(vol>63){vol=63;}if(vol<0){vol=0;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(100);} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void audio(){ pt.setVolume(vol); // громкость 0...63 pt.setAttL(attl); // аттенюатор L 0...31 pt.setAttR(attr); // аттенюатор R 0...31 pt.setAttS(atts); // аттенюатор S 0...31 pt.setIn(in,loud_off,loud); // вход 0...3, тонкомпенсация 1 вкл 0 выкл, усиление 0...3 pt.setBass(bass); // тембр НЧ -7...+7 pt.setTreble(treb); // тембр ВЧ -7...+7 }
Прошивка какая-то не рабочая. С начала возмущается, что нет boarddefs.h, а если закомментировать эту строку, скетч заливается и программа начинает бесконечно перелистывать менюшки ни на что не реагируя, а в мониторе порта при определении кода, с пульта постоянно выводятся разные значения.
Загрузите все библиотеки указанные в статье. Если ранее была установлена библиотека IRremote (не с сайта), удалите ее, и установите ее из архива указанного в статье.
Не знаю почему, но иде не хотела открывать библиотеки из папки через «», скопировал библиотеки в папку с библиотеками в корне диска, поменял «» на и всё начало компилироваться. Впервые такое, раньше без проблем так делал. А перелистование менюшек решилось изменением LOW на HIGH в строке if (digitalRead(10) == LOW). Ещё обнаружил косячок. В менюшке регулировки громкости, при её уменьшении ниже 10 единиц, вместо 9, 8 и т.д., идёт 90, 80 и т.д.
П.С. Поменял кавычки на угловые скобочки, неправильно отобразилось в комментарии выше.
А перелистование менюшек решилось изменением LOW на HIGH в строке if (digitalRead(10) == LOW).Нет подтягивающего резистора 10 кОм на выводе SW энкодера
место 9, 8 и т.д., идёт 90, 80 и т.д.замените:
lcd.print(«VOLUME «);lcd.print(vol);vol_d=vol-15;
на
lcd.print(«VOLUME «);if(vol<10){lcd.print(» «);}lcd.print(vol);vol_d=vol-15;
Резистор стоял, просто на макетке делал, подключил неправильно. А так да, проблем пока не обнаружил, единственное входов четыре в прошивке, хотя по даташиту микросхема всего тремя располагает, но лишний вырезать можно.
if(in>3){in=0;};
заменить на:
if(in>2){in=0;};
