PT2348 — представляет собой аудиопроцессор с цифровым управлением, имеет 3 коммутируемых стерео входа и выход формата 4.1, регулировку громкости и тембра, тонкомпенсацию.
Аудиопроцессор PT2348 имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от 5 до 10 В (9 В — рекомендуемое)
- Ток потребления 30 мА
- Коэффициент нелинейных искажений не более 0.025%
- Отношение сигнал / шум 100 дБ
- Разделение каналов 90 дБ
- Регулировка громкости от -79 до +15 дБ
- Регулировка тембра НЧ и ВЧ от -15 до +15 дБ
- Регулировка аттенюатора тонкомпенсации от -15 до 0 дБ
- Независимая регулировка выходов от -15 до +15 дБ
- Фильтр сабвуфера 80 120 160 Гц
- Регулировка пред усиления входов (независимая для каждого входа) от 0 до +15 дБ
На базе Arduino можно осуществлять контроль и изменение параметров аудиопроцессора PT2348. Ниже представлен тестовый скетч который позволяет активировать работу аудиопроцессора:
#include <Wire.h> #include <PT2348.h>// https://github.com/liman324/PT2348.git PT2348 pt; void setup(){ Wire.begin(); audio(); } void loop(){} void audio(){ pt.setMain_in(1, 0); /* Input Selector - in_sel int 0 === QD/SE : QD int 1 === SE IN1 int 2 === SE IN2 int 3 === SE IN3 int 4 === QD/SE : SE IN4 int 5 === Mute Input Gain - in_gain int 0...15 === 0...+15 dB */ pt.setLoun_sub(0, 0, 0); /* Loudness - loun, loun_off int 0...15 === 0...-15 dB int 0...1 === on...off Subwoofer Cut-off Frequency - sub_f int 0...2 === 80 120 160 Hz */ pt.setVol(0); // Volume int +15...-80 === +15...-80 dB pt.setBass_mix(0, 1, 1, 1); /* BASS - bass int -15...15 === -15...+15 dB MIXING mixing enable int 0...1 === on...off mixing to LF int 0...1 === on...off mixing to RF int 0...1 === on...off */ pt.setTreble(0);// TREBLE int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_mix(0);//MIXING LEVEL int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_LF(0);// SPEAKER ATTENUATOR LEFT FRONT int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_RF(0);// SPEAKER ATTENUATOR RIGHT FRONT int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_LR(0);// SPEAKER ATTENUATOR LEFT REAR int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_RR(0);// SPEAKER ATTENUATOR RIGHT REAR int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_SUB(0);// SPEAKER ATTENUATOR SUBWOOFER int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setSecond_in(5, 0, 0); /* Second Input Selector int 0 === QD/SE : QD int 1 === SE IN1 int 2 === SE IN2 int 3 === SE IN3 int 4 === QD/SE : SE IN4 int 5 === Mute Input Gain - in_gain int 0...15 === 0...+15 dB Rear Speaker Source int 0...1 === main source...second source */ }
Для загрузки скетча Вам понадобится библиотека — https://github.com/liman324/PT2348.git
- pt2348.pdf
- Форум — http://forum.rcl-radio.ru/viewtopic.php?id=82
Ниже показан пример использования PT2348, информация о настройках выводится на дисплей LCD1602 который работает совместно с I2C модулем на базе микросхем PCF8574 который позволяет подключить символьный дисплей 1602 к плате Arduino всего по двум проводам SDA и SCL (А4 и А5). Регулировка основных параметров осуществляется при помощи энкодера ky-040 и дополнительно используется две кнопки управления, так же доступна возможность использовать ИК пульт для регулировки тембра, громкости и выбора входа.
Настройки содержат два меню, в первом осуществляется регулировка громкости и тембра, во втором меню остальные настройки (нажать кнопку MENU2 и далее нажимать кнопку энкодера):
- Предусилитель выбранного входа, смена входа происходит при нажатии кнопки IN
- Аттенюатор тонкомпенсации
- Регулировка выходов, независимая для каждого выхода (выход меняется при помощи кнопки IN)
- Выбор частоты фильтра для сабвуфера
#define IR_1 0x2FDD02F // Кнопка вверх #define IR_2 0x2FD32CD // Кнопка вниз #define IR_3 0x2FD906F // Кнопка > #define IR_4 0x2FDF20D // Кнопка < #define IR_5 0x2FD708F // Кнопка IN #include <Wire.h> #include <PT2348.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <Encoder.h> #include <EEPROM.h> #include <MsTimer2.h> #include <boarddefs.h> #include <IRremote.h> PT2348 pt; LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Устанавливаем дисплей IRrecv irrecv(12); // указываем вывод модуля IR приемника Encoder myEnc(9, 8);// DT, CLK decode_results ir; byte a1[8] = {0b00000,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b10101,0b00000}; byte a2[8] = {0b00000,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b10100,0b00000}; byte a3[8] = {0b00000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b10000,0b00000}; unsigned long time,oldPosition = -999,newPosition; int vol,vol_d,z,z0,z1,w,w2,menu,bass,bass_d,treb,treb_d,in,www,menu2; int gain0,gain1,gain2,gain3,gain_d,lon,lon_d; int rf,lf,rt,lt,sab,vol_out,out,sab_f; byte gr1,gr2; void setup(){ Wire.begin();irrecv.enableIRIn();lcd.init();lcd.backlight(); lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" PT2348 ");delay(2000); Serial.begin(9600); lcd.createChar(0,a1);lcd.createChar(1,a2);lcd.createChar(2,a3); pinMode(10,INPUT); // МЕНЮ КНОПКА SW энкодера pinMode(2,INPUT); // ВЫБОР ВХОДА КНОПКА IN pinMode(3,INPUT); // КНОПКА MENU_2 MsTimer2::set(3, to_Timer);MsTimer2::start(); if(EEPROM.read(100)!=0){for(int i=0;i<101;i++){EEPROM.update(i,0);}}// очистка памяти при первом включении vol = EEPROM.read(0)-79;bass = EEPROM.read(1)-15;treb = EEPROM.read(2)-15;in = EEPROM.read(3); gain1 = EEPROM.read(5);gain2 = EEPROM.read(6);gain3 = EEPROM.read(7);lon = EEPROM.read(8); rf = EEPROM.read(10)-15;lf = EEPROM.read(11)-15;rt = EEPROM.read(12)-15;lt = EEPROM.read(13)-15;sab = EEPROM.read(14)-15; sab_f = EEPROM.read(18); cl();audio(); } void loop(){ if(digitalRead(10)==LOW&&menu2==0){menu++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню if(digitalRead(2)==HIGH&&menu2!=3){in++;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>3){in=1;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN if(digitalRead(3)==HIGH){menu2++;menu=100;cl();time=millis();w=1;w2=1;lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" MENU 2 ");delay(2000);} if(digitalRead(10)==LOW&&menu2>0){menu2++;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu2>4){menu2=0;menu=0;}}// меню ////////////////////// IR ///////////////////////////////////////////////// if ( irrecv.decode( &ir )) {Serial.print("0x");Serial.println( ir.value,HEX);irrecv.resume();time=millis();w=1;}// IR приемник - чтение, в мониторе порта отображаются коды кнопок if(ir.value==0){gr1=0;gr2=0;}// запрет нажатий не активных кнопок пульта if(ir.value==IR_1&&menu2==0){menu++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu>2){menu=0;}}// меню кнопка вверх if(ir.value==IR_2&&menu2==0){menu--;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;if(menu<0){menu=2;}}// меню кнопка вниз if(ir.value==IR_5&&menu2!=3){in++;gr1=0;gr2=0;cl();time=millis();w=1;w2=1;www=1;if(in>3){in=1;};lcd.setCursor(0,0);lcd.print(" INPUT ");lcd.print(in);audio();delay(2000);}// КНОПКА ВЫБОРА ВХОДА IN /////////////////////////////// VOLUME -79 ... +15 дБ //////////////////////////////////////////////// if(menu==0){ if(ir.value==IR_3){vol++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){vol++;gr2=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){vol--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){vol--;gr1=0;cl1();w2=1;vol_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition){oldPosition = newPosition; vol=vol+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;vol_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("VOLUME "); lcd.print(" ");lcd.print(vol);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");vol_d=vol/2+40; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=vol_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} /////////////////////// BASS +/-20 dB /////////////////////////////////////////////////////////// if(menu==1){ if(ir.value==IR_3){bass++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){bass++;gr2=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){bass--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){bass--;gr1=0;cl1();w2=1;bass_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; bass=bass+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;bass_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("BASS "); lcd.print(" ");lcd.print(bass);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");bass_d=bass+15; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=bass_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ///////////////////////// TREBLE +/-20 dB ///////////////////////////////////////////////////////// if(menu==2){ if(ir.value==IR_3){treb++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){treb++;gr2=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){treb--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){treb--;gr1=0;cl1();w2=1;treb_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; treb=treb+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;treb_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("TREBLE "); lcd.print(" ");lcd.print(treb);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");treb_d=treb+15; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=treb_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ////////////////////////// MENU 2 ////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////// IN + GAIN ///////////////////////////////////////////////////////////// if(menu2==1){ switch(in){ case 1: gain0 = gain1;break; case 2: gain0 = gain2;break; case 3: gain0 = gain3;break;} if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; gain0=gain0+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;gain_func();audio();} switch(in){ case 1: gain1 = gain0;break; case 2: gain2 = gain0;break; case 3: gain3 = gain0;break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Gain IN ");lcd.print(in); lcd.setCursor(10,0);lcd.print(" ");lcd.print(gain0);lcd.print(" ");lcd.setCursor(14,0);lcd.print("dB");gain_d=gain0*2; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=gain_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}}w2=0;} /////////////////////// loudness /////////////////////////////////////////// if(menu2==2){ if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; lon=lon+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;lon_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Loud gain"); lcd.print(" ");lcd.print(lon);lcd.print(" ");lcd.setCursor(13,0);lcd.print("dB");lon_d=lon*2; if(w2==1){ for(z=0,z0=0,z1=0;z<=lon_d;z++,z1++){if(z1>2){z1=0;z0++;} if(z1==1){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)0);lcd.setCursor(z0+1+3,1);lcd.print(" ");}} if(z1==3){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)1);} if(z1==2){lcd.setCursor(z0+3,1);lcd.write((uint8_t)2);}w2=0;}} ////////////////////////////////////////// out ///////////////////////////////////////////////// if(menu2==3){ if(digitalRead(2)==HIGH){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN if(ir.value==IR_5){out++;cl();time=millis();www=1;w=1;if(out>4){out=0;}audio();} // перебор выходов кнопкой IN switch(out){ case 0:vol_out=rf;break; case 1:vol_out=lf;break; case 2:vol_out=rt;break; case 3:vol_out=lt;break; case 4:vol_out=sab;break;} if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; vol_out=vol_out+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();www=1;w=1;w2=1;vol_out_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Volume OUT");lcd.setCursor(0,1); switch(out){ case 0:rf=vol_out;lcd.print("RF: ");lcd.print(rf);break; case 1:lf=vol_out;lcd.print("LF: ");lcd.print(lf);break; case 2:rt=vol_out;lcd.print("RT: ");lcd.print(rt);break; case 3:lt=vol_out;lcd.print("LT: ");lcd.print(lt);break; case 4:sab=vol_out;lcd.print("SUB: ");lcd.print(sab);break; } if(www==1){audio();www=0;} lcd.print(" dB ");} //////////////////////////////////////subw//////////////////////////////////////////////// if(menu2==4){ if(ir.value==IR_3){sab_f++;gr1=1;gr2=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка > if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr1==1){sab_f++;gr2=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка >>>>>> if(ir.value==IR_4){sab_f--;gr1=0;gr2=1;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка < if(ir.value==0xFFFFFFFF and gr2==1){sab_f--;gr1=0;cl1();w2=1;sab_f_func();audio();}// кнопка <<<<<< if (newPosition != oldPosition) { oldPosition = newPosition; sab_f=sab_f+newPosition;myEnc.write(0);newPosition=0;time=millis();w=1;w2=1;sab_f_func();audio();} lcd.setCursor(0,0);lcd.print("Subwoofer Freq."); lcd.setCursor(1,6); switch(sab_f){ case 0: lcd.print("80 Hz ");break; case 1: lcd.print("120 Hz ");break; case 2: lcd.print("160 Hz ");break;}} ///////////////////// EEPROM /////////////////////////////////////////////////////////////// if(millis()-time>10000 && w==1){ EEPROM.update(0,vol+79);EEPROM.update(1,bass+15);EEPROM.update(2,treb+15);EEPROM.update(3,in); EEPROM.update(5,gain1);EEPROM.update(6,gain2);EEPROM.update(7,gain3);EEPROM.update(8,lon); EEPROM.update(10,rf+15);EEPROM.update(11,lf+15);EEPROM.update(12,rt+15);EEPROM.update(13,lt+15);EEPROM.update(14,sab+15); EEPROM.update(18,sab_f); menu=0;menu2=0;w=0;w2=1;cl();} }// LOOP void sab_f_func(){if(sab_f>2){sab_f=0;}if(sab_f<0){sab_f=2;}} void vol_out_func(){if(vol_out>15){vol_out=15;}if(vol_out<-15){vol_out=-15;}} void lon_func(){if(lon>15){lon=15;}if(lon<0){lon=0;}} void gain_func(){if(gain0<0){gain0=0;}if(gain0>15){gain0=15;}} void treb_func(){if(treb>15){treb=15;}if(treb<-15){treb=-15;}} void bass_func(){if(bass>15){bass=15;}if(bass<-15){bass=-15;}} void vol_func(){if(vol<-79){vol=-79;}if(vol>15){vol=15;}} void cl(){ir.value=0;delay(300);lcd.clear();} void cl1(){ir.value=0;delay(100);} void to_Timer(){newPosition = myEnc.read()/4;} void audio(){ pt.setMain_in(in, gain0); /* Input Selector - in_sel int 0 === QD/SE : QD int 1 === SE IN1 int 2 === SE IN2 int 3 === SE IN3 int 4 === QD/SE : SE IN4 int 5 === Mute Input Gain - in_gain int 0...15 === 0...+15 dB */ pt.setLoun_sub(lon, 1, sab_f); /* Loudness - loun, loun_off int 0...15 === 0...-15 dB int 0...1 === on...off Subwoofer Cut-off Frequency - sub_f int 0...2 === 80 120 160 Hz */ pt.setVol(vol); // Volume int +15...-80 === +15...-80 dB pt.setBass_mix(bass, 1, 1, 1); /* BASS - bass int -15...15 === -15...+15 dB MIXING mixing enable int 0...1 === on...off mixing to LF int 0...1 === on...off mixing to RF int 0...1 === on...off */ pt.setTreble(treb);// TREBLE int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_mix(0);//MIXING LEVEL int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_LF(lf);// SPEAKER ATTENUATOR LEFT FRONT int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_RF(rf);// SPEAKER ATTENUATOR RIGHT FRONT int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_LR(lt);// SPEAKER ATTENUATOR LEFT REAR int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_RR(rt);// SPEAKER ATTENUATOR RIGHT REAR int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setAtt_SUB(sab);// SPEAKER ATTENUATOR SUBWOOFER int -15...+15 === -15...+15 dB pt.setSecond_in(5, 0, 0); /* Second Input Selector int 0 === QD/SE : QD int 1 === SE IN1 int 2 === SE IN2 int 3 === SE IN3 int 4 === QD/SE : SE IN4 int 5 === Mute Input Gain - in_gain int 0...15 === 0...+15 dB Rear Speaker Source int 0...1 === main source...second source */ }
Так же Вам понадобятся дополнительные библиотеки:
4,60 (5)
