Технические характеристики активного 2-х полосного регулятора тембра:
- Коэф. передачи при среднем положении регуляторов -1
- Диапазон регулировки на частотах 30Гц и 18кГц ±20дБ
- Входное сопротивление — 47кОм
- Выходное сопротивление 100 Ом
- Номинальное входное напряжение 0,8В
- Частота перегиба АЧХ — 500Гц и 2000Гц
- Напряжение питания ±15В
Регулятор тембра собран на ОУ — КР544УД1-2, К574УД1-2, К157УД2-УД8 — с рекомендованными цепями коррекции. переменные резисторы R7.1 R8.1 — СП3-3аМ, СП3-3д или др. с функциональной характеристикой А.
Детали смонтированы на печатной плате(см рис.)
Литература
- Радио 11\92 Автор: Д.Гусаков г. Москва
