Используя большой импульсный ток выходного каскада таймера (до 200мА) в режиме автогенератора, можно применить его как удвоитель напряжения. выходной каскад таймера в первой схеме используется как переключатель, С3 заряжается до напряжения 9В, потом через диоды заряжается конденсатор С4 до потенциала 9В, когда происходит переключение то сумма напряжений будет равна 18В на выходе. Для сглаживания пульсаций (20…30кГц) применен конденсатор С5. Для увеличения КПД в схеме используется накопительный дроссель. Диоды должны быть высоко частотными. Так же на предложенном таймере можно собрать инвертор напряжения (рис 2.)
Литература: Функциональные аналоговые интегральные микросхемы. В.Л. Шило 1982г.
