Видео ремонта видеокарты GIGABYTE GeForce GTX 550 Ti. Дефект: видеокарта стартует но блок питания уходит в защиту.
Обновлено: 27.12.2018 в 18:51 | Просмотров: 2 060 |
Похожие статьи
Локальный архив или облако: как хранить записи домашнего видеонаблюдения без лишних затрат
Когда человек выбирает камеры для частного дома, квартиры, дачи или участка, основное внимание обычно уходит на изображение, угол обзора, ночной режим и мобильное приложение. Но уже после установки возникает вопрос, который на практике влияет не меньше: где именно хранить записи. Если этот момент не продумать заранее, система может оказаться либо слишком дорогой в обслуживании, либо неудобной в повседневном использовании, либо слабой с точки зрения надёжности. Ошибка здесь встречается очень...
АЦП Arduino
АЦП (аналого-цифровой преобразователь) предназначен для преобразования аналогового сигнала в цифровой, например Arduino Nano содержит 8 аналоговых входов (А0 - А7), а Arduino Uno 6 входов (А0 - А5). В качестве опорного напряжения можно выбрать внутренней опорное напряжение 1.1 В, а так же внешнее и в качестве опорного источника может быть напряжение питания микроконтроллера 5 В. Напряжение поданное на вход АЦП (10 бит) должно находится в границах заданного диапазона, то есть от 0 В до...
Расчет емкости балластного конденсатора для бестрансформаторного блока питания
Бестрансформаторные источники питания с гасящим конденсатором удобны своей простотой, имеют малые габариты и массу, но не всегда применимы из-за гальванической связи выходной цепи с сетью 220 В. В бестрансформаторном источнике питания к сети переменного напряжения подключены последовательно соединенные конденсатор и нагрузка. Неполярный конденсатор, включенный в цепь переменного тока, ведет себя как сопротивление, но, в отличие от резистора, не рассеивает поглощаемую мощность в виде...
Как найти битый полевой транзистор в системе питания процессора или GPU
[gallery columns="2" link="none" ids="19218,19219"] В этом видео показан процесс диагностики и ремонта материнской платы ASUS с распространенной проблемой для всех производителей плат и видеокарт, а именно короткое замыкание (КЗ) в системе питания процессора или GPU. В видео показан процесс прозвонки короткого замыкания, поиска неисправного транзистора (MOSFET) и процесс замены полевика на рабочий. Результаты ремонта в видео :)
Абонентский модуль кабельного телевидения 2х1DisEqC/SAT
Модуль абонентского доступа к сети кабельного телевидения (КТВ) типа 2х1DisEqC/SAT состоит из одной печатной платы, закрепленной внутри корпуса из луженой жести методом пропайки по торцам платы. Жестяной корпус одновременно служит экраном для электронной схемы. В блоке имеется три высокочастотных разъема с резьбовой фиксацией, два крайних предназначены для подключения абонентов "А” и "Б”, а центральный разъем служит для подключения подводящего кабеля. Благодаря тому, что все три разъема...
АЦП Arduino
