Видео ремонта монитора NEC LCD195VXM+. Неисправность инвертора напряжения.
Обновлено: 23.12.2018 в 22:30 | Просмотров: 2 117 |
Похожие статьи
Сборка усилителя мощности Stonecold своими руками
Описание самостоятельной сборки усилителя мощности Stonecold. В видео имеется описание принципа работы и назначение элементов, возможные замены. Видео было перезалито по причине не ошибки в принципиальной схеме. Ссылка на страницу с печатными платами (7 вариантов): http://soundbarrel.ru/nabor/nab200W1.htm
Большие часы на RGB светодиодной ленте WS2811 (ESP8266) - часть 2
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=91626 был рассмотрен пример создания больших часов на светодиодной RGB ленте на на основе чипа WS2811 (SM16703) под управлением wi-fi модуля NodeMcu v3 с чипом ESP8266 (ESP-12e). В этой статье будет рассмотрен пример доработки часов, добавлен веб-интерфейс настройки и авторизации в сети в Wi-Fi сети. Перед настройкой интернет часов выполните следующие пункты: Ознакомьтесь с первой частью проекта - http://rcl-radio.ru/?p=91626 Настройка...
Не включается монитор BENQ FP72E. Бюджетный ремонт старичка.
Видео ремонта монитора BENQ FP72E. Дефект: не включается монитор.
Модуль BT201 + STM32 (Arduino)
Модуль BT201 5.0 Bluetooth представляет собой единый чип 4-в-1, который поддерживает Bluetooth, USB-флешку и TF-карту. Функции: Поддержка Bluetooth-аудио, передача данных BLE, воспроизведение U-диска, воспроизведение TF-карты, SPIFLASH. Поддержка декодирования форматов MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC, APE. 16-битный стерео ЦАП с усилителем для наушников, отношение сигнал/шум >= 95 дБ Последовательный порт управления командой AT. Поддержка изменения скорости передачи данных для...
ТОП5 РЕМОНТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
В данном видео показаны примеры ремонта монитора, цифрового фотоаппарата, бесперебойного источника питания, планшета и телефона. Поломки техники показанные в видео на первый взгляд достаточно серьезные, но ремонт оказывается не столь сложен и практически любой ремонтник при небольшом опыте может справится с ремонтом. Посмотрите это видео, возможно Вы уже встречались с этими поломками но не знали как это сделать!
