ИМС PT2256V фирмы Princeton Technology Согр. представляет собой аналог сдвоенного переменного резистора, управляемого с помощью двух кнопок (UP и DOWN). Регулировка громкости содержит 32 ступени.
ИМС PT2256V выпускается в корпусе DIP16, а ИМС PT2256VS в корпусе SOP16. От величин Rx и Cx зависит скорость регулировки. Типовое значение 33 кОм и 2,2 мкФ.
Основные параметры регулятора громкости на ИМС PT2256V:
- Напряжение питания от 4,5 до 11 В
- Ток потребления от 0,3 до 1,0 мА
- Различие между каналами не более ±3%.
- Максимальное входное напряжение звукового сигнала 3,5 В при КНИ не более 0,08%.
