ИМС PT2305 фирмы Princeton Technology Согр. представляет собой двухканальный УНЧ с регулятором громкости. Регулирование громкости осуществляется подачей постоянного напряжения на вывод 10 микросхемы, регулировка громкости имеет 31 ступени регулирования. ИМС PT2305 снабжена режимом энергосбережения, для перевода усилителя в режим энергосбережения необходимо подать напряжение питания на вывод 7 микросхемы. Для перевода усилителя в режим mute необходимо подать напряжение питания на вывод 8 микросхемы.
Основные параметры усилителя на PT2305:
- Напряжение питания от 2,7 В до 6 В
- Номинальное напряжение питания 5 В
- Ток покоя не превышает 15 мА
- В энергосберегающем режиме ток потребления ИМС не превышает 0,7 мА
- Выходная мощность на нагрузке 3 Ом при КНИ 1% …. 2×2,2 Вт
- Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при КНИ 1% …. 2×2,0 Вт
- Выходная мощность на нагрузке 4 Ом при КНИ 10% …. 2×2,5 Вт
- Выходная мощность на нагрузке 8 Ом при КНИ 1% …. 2×1,1 Вт
- Выходная мощность на нагрузке 8 Ом при КНИ 10% …. 2×1,5 Вт
- Разделение каналов 93 dB.
