DNUI Delete not used image — удаление ненужных копий изображений При загрузке изображений на сайт автоматически создается еще несколько изображений разного формата, как правило только одно из них используется (прикрепленное). В этом нет ни чего страшного, но если Вы ограничены хостингом в размером сайта, то ненужные дубликаты нужно удалить. В ручную это делать нереально, особенно при большом кол-ве изображений. На помощь Вам придет плагин DNUI Delete not used image , он сканирует базу данных и отметит все изображения которые перекреплены к страницам и дает...
Регуляторы напряжения с фиксированным выходом (Мotorola) Параметры регуляторов напряжения показаны в таблице №1, в ней используются следующие сокращения:
Uвых - выходное напряжение регулятора
Доп - допуск по выходному напряжению
Iвых - максимальный выходной ток
Тип+, Тип- - типы регуляторов на положительное и на отрицательное напряжение
Uвх - диапазон входных напряжений
dU - температурная стабильность выходного напряжения
Функциональный генератор на ICL8038 На ИМС ICL8038 можно собрать функциональный генератор который может генерировать синусоидальные, прямоугольные, треугольные, пилообразные импульсы. Схема содержит минимальный набор внешних элементов, в настройке не нуждается.
Основные характеристики генератора:
Низкое искажение 1% (синусоида)
Высокая линейность 0,1% (треугольная волна)
Широкий диапазон частот 0,001 Гц— 300 кГц
Скважность 2% до 98%
Одновременная генерация выходной сигнала: синус, прямоугольник, треугольник
Original texts Yandex WebMaster — автоматическая отправка статей в «Оригинальные тексты Яндекс»
Плагин Original texts Yandex WebMaster позволяет автоматизировать взаимодействие с сервисом «Оригинальные тексты». Сервис уведомлений об оригинальном текстовом контенте предоставляет вебмастеру возможность заранее сообщить поисковой системе о скором появлении оригинального текста на его сайте.
Для установки плагина Original texts Yandex WebMaster войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «Original texts Yandex WebMaster» и...
Оцениваем кол-во запросов к базе данных MySQL на текущей странице Для того чтобы отследить быстродействие сайта нужно мониторить кол-во запросов к базе данных MySQL на текущей странице и время за которое эти запросы выполняются. Это позволит Вам оценить насколько перегружен плагинами Ваш сайт и принять меры для его оптимизации. Для этой цели необходимо вставить следующий код, например в подвал сайта как на моем сайте:
<center><?php echo get_num_queries(); ?> запросов к базе за <?php timer_stop(1); ?> секунды.</center>
В итоге на...
