Технические данные
- Выходное напряжение прибора регулируется от 0 до 30В десятью ступенями. Рабочий диапазон выходных напряжений от 2 до 30В. В пределах от 0 до 2 В выходные параметры прибора не гарантируются.
- Номинальный ток нагрузки 3А.
- Основная погрешность установки выходного напряжения в диапазоне 2-30В — 3%, а нестабильность при изменении питающей сети в ±10% при любом токе нагрузки не превышает 0,1%
- Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки не более 0,2%
- Пульсации выходного напряжения не более 1 мВ.
- Защита прибора от КЗ срабатывает при повышении 3А на 10-60%.
- Питание прибора — переменное напряжение 220±22 В с частотой 50±0,5Гц или напряжением 220±11 В с частотой 400±12Гц.
- Габаритные размеры 130*232*446 мм
- Масса не более 11кг
Литература — Электрик 2002 — 8
