Тема урока: Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. Геостационарная орбита
Обновлено: 10.06.2018 в 22:56 | Просмотров: 1 768 |
Похожие статьи
Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей - урок № 116
Тема урока: Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей
Особенности распространения УКВ
Если по проводу протекает переменный электрический ток, то возникает электромагнитное поле, образующее электромагнитную волну, излучающую в окружающее пространство и распространяющуюся во все стороны со скоростью света. Интенсивность возникающей волны пропорционально быстроте изменения электрического или магнитного поля. Интенсивность же излучения электромагнитных волн наиболее высока в случае применения однопроводной линии, то есть разомкнутого провода. Это объясняется тем, что при...
Часы на GPS модуле и семисегментных индикаторах 0.56' MAX7219 (LGT8F328)
GPS (Global Positioning System) — это глобальная спутниковая система навигации, разработанная и поддерживаемая правительством США. Она позволяет определять координаты и время в любой точке Земли с помощью спутников, которые находятся на орбите вокруг Земли. GPS состоит из сети спутников, которые передают сигналы, и приемников, которые принимают эти сигналы и обрабатывают их, чтобы определить свое местоположение. Каждый спутник GPS посылает информацию о своем местоположении и времени...
Часы на адресной светодиодной ленте WS2812B (Arduino)(2)
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=110997 рассматривался пример создания часов на адресной ленте WS2812b с использованием часов реального времени DS3231. В этой статье будет рассмотрен пример аналогичных часов но с использованием GPS модуля NEO-6M - http://rcl-radio.ru/?p=129191. GPS модуль необходим для получения точного времени со спутников GPS. Для поиска спутников модулю NEO-6M может понадобится время от 5 до 30 минут после подачи питания на модуль GPS. Назначение контактов...
Часы на дисплее 0.54″ 14-segment LED HT16K33 и GPS модуле (Arduino IDE)
GPS (Global Positioning System) - это глобальная спутниковая система навигации, разработанная и поддерживаемая правительством США. Она позволяет определять координаты и время в любой точке Земли с помощью спутников, которые находятся на орбите вокруг Земли. GPS состоит из сети спутников, которые передают сигналы, и приемников, которые принимают эти сигналы и обрабатывают их, чтобы определить свое местоположение. Каждый спутник GPS посылает информацию о своем местоположении и времени...
