Развитие цифровой техники привело к созданию логических пробников. Предлагаемый логический пробник прост и удобен в эксплуатации. Пробник имеет большое входное сопротивление, этого удалось добиться применением КМОП структур.
Принцип работы пробника весьма прост (см. рисунок). Когда пробник подключен к контролируемой точке, где присутствует «0», или последняя «оборвана», на выводах 8, 10, 12 микросхемы DD1 устройства присутствует лог.»1″, поэтому на восьмисегиентном индикаторе изображается «0». Когда пробник подключен к контролируемой точке, где присутствует «1», то на выводах микросхемы DD1 (8,10,12) устанавливается лог.»0″, поэтому сегменты a, f, e, d гаснут и изображается лог.»1″. Диод VD1 защищает устройство от неправильной полярности напряжения питания.
Конденсатор С1 предотвращает самовозбуждение пробника. Пробник потребляет ток 17,5…20 мА и работает при напряжении от 3 до 15 В. Питается пробник от цепей испытуемого устройства.
Конструкция. Пробник смонтирован на двух печатных платах из одностороннего фольгированного текстолита.
На первой плате размещены все элементы, кроме HG1, а на второй плате размещен HG1. Первую плату лучше разместить в корпусе 20-миллиметрового шприца, а вторую . на рукоятке шприца. Роль щупа играет игла шприца.
Монтаж. Выводы 1.6 нужно удалить, а микросхему расположить «боком», выводами 8-14 к плате.
Детали. Конденсатор С1 типа КМ-5, КМ-6, резисторы R1…R3 типа МЛТ-0,125, диод VD1 любой малогабаритный, микросхема К561ЛН2 (можно заменить на КР156ЛН2 или К564ЛН2), восьмисегментный знакогенератор — любой подобный.
В налаживании устройство не нуждается.
Литература РАДІОАМАТОР 3.2000 Автор — К.Герасименко, пгт Краснополье, Сумская обл.
