На рисунке показана схема простой двух тональной сирены выполненной на двух таймерах NE555. Работа схемы очень проста, таймеры представляют собой два генератора, низкочастотный генератор (первый слева) управляет работой второго высокочастотного генератора (уменьшая и увеличивая частоту генератора), далее импульсы поступают на усилитель выполненный на транзисторе VT1 к эмиттеру которого подключен 8 — омный динамик.
Источник — http://wiringdiagramcircuit.com/two-sirens-sound-with-ic-555/
BD140 проводимости p-n-p( в оригинале нарисован правильно), заменил на КТ814.Работает как оригинальная милицейская сирена.
Спасибо, что заметили ошибку. Исправлено.
