На рисунке показана схема простого высоко чувствительного акустического выключателя, который управляет нагрузкой при помощи реле. В схеме используется электретный микрофон, при использовании ECM микрофона необходимо использовать резистор R1 сопротивление от 2,2 кОм до 10 кОм. Первые два транзистора представляют собой предварительный микрофонный усилитель, R4 С7 в схеме устраняют нестабильность усилителя. После усилителя на BC182B звуковой сигнал поступает на выпрямитель на диодах 1N4148 и конденсаторе С5, полученное постоянное напряжение после выпрямителя управляет работай транзистора BC212B, который в свою очередь управляет работой реле.
Источник — http://wiringdiagramcircuit.com/sound-operated-switch-circuit/
4,50 (2)
Полярность транзистора VT4 указана ошибочно.Здесь нужен P-N-P.Схема не будет работать.
Исправлено. Спасибо, что заметили!
