Если Вам необходимо к определенной дате прибавить (или вычесть) несколько дней, то онлайн калькулятор даты покажет Вам дату и день недели. Укажите в форме начальную дату отсчета, далее укажите число дней которое необходимо прибавить (для вычитания укажите «-«) к начальной дате и нажмите кнопку «Рассчитать».
Обновлено: 21.06.2017 в 22:21 | Просмотров: 3 245 |
Похожие статьи
Датчик температуры на 1N4148 (Arduino)
Кремниевый диод в прямом включении - это практически линейный температурный датчик, падение напряжения на кремниевом диоде линейно зависит от температуры, причем температурный коэффициент практически одинаков для любых типов диодов и составляет около −2 мВ/°С (т. е. с ростом температуры напряжение уменьшается). Диапазон измерения температуры при помощи кремниевого диода может находится в пределах от -30 до 120 ºС. Схема датчика температуры достаточно проста, на понадобится...
ATtiny2313 + DS3231 (Arduino IDE)
Модуль часов реального времени DS3231 (ZS-042) построен на микросхеме DS3231SN, которая является часами реального времени. В отличии от старой модели часов, например на микросхеме DS1307, эти часы содержат внутренний кварцевый резонатор, благодаря чему часы имеют точный ход. Микросхема RTC DS3231 отсчитывает секунды, минуты, часы, день недели, даты месяца, месяцы, годы. Дата по окончании месяца автоматически подстраивается для месяцев, у которых дней меньше 31, включая учет февраля и...
Contus Video Gallery — создание видео галереи
Contus Video Gallery — плагин позволяющий создать видео галерею с несколькими разделами. В верхней части видео галереи находится плеер, с возможностью выбора других видеороликов. В нижней части находятся три раздела: «Рекомендуемое видео», «Последнее видео» и «Популярное видео». Для добавления видео необходимо перейти в раздел ALL VIDEO и нажать «Add New». В новом окне укажите источник видео, это может быть Youtube, Файл видео или ссылка на другой источник видео. В разделе «Title /...
Термопара и Arduino
Для измерения высоких температур используются термопары, в данной статье будет рассмотрен вариант измерения температуры при помощи термопар типа L(ХА) и K(XK). Термопара состоит из двух проводников выполненных из разнородных материалов, соединенных на одном конце и образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерений температуры. В настоящем время применяются следующие обозначения и сокращения термопар: R - ТПП (Платина — 13 % родий/платина) S - ТПП...
Ретро часы на ESP32
Ретро часы на ESP32 содержать четыре индикатора тлеющего разряда ИН-14 и два индикатора ИН-16. Индикаторы ИН-14 используются для индикации часов и минут, а ИН-16 для секунд. Возможно использование других индикаторов тлеющего разряда. Часы помимо индикаторов содержат стабилизатор 5 В (7805), повышающий преобразователь на 180 В (IRF840), шесть транзисторных оптопар (TLP627), дешифратор (К155ИД1) и плату ESP32. Сами часы работают от напряжения 12 В (можно от 9 В), стабилизатор на 5 В необходим для...
Термопара и Arduino
Ретро часы на ESP32
