Параллелограмм – четырёхугольник, у которого противолежащие стороны попарно параллельны, т.е. лежат на параллельных прямых. Противоположные стороны параллелограмма попарно равны.Частными случаями параллелограмма являются прямоугольник, квадрат и ромб.
При помощи онлайн калькулятора для расчета площади параллелограмма Вы можете быстро и точно рассчитать площадь параллелограмма.
Расчет площади параллелограмма производится через высоту (h) и длину основания (а), а так же через две стороны и угол между ними. Высота параллелограмма, длина основания и длины сторон в онлайн калькуляторе безразмерные величины, если ответ Вам нужен в кв. мм, то все величины задаваемые для расчета должны быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после запятой в ответе.
Расчет через основание и высоту
Расчет через две стороны и угол между ними
