Четырёхугольник — многоугольник, состоящий из четырех точек (вершин) и четырёх отрезков (сторон), попарно соединяющих эти точки.
Площадь четырехугольника рассчитывается через диагонали и угол между ними, а так же через стороны и противолежащие углы, введите необходимые значения и нажмите «Рассчитать». Длина диагонали и длина сторон четырехугольника в онлайн калькуляторе безразмерная величина, если ответ Вам нужен в кв. мм, то длина диагонали для расчета должна быть в мм. Так же для удобства Вы можете задать кол-во знаков после запятой в ответе.
Расчет через диагонали и угол между ними
Расчет через стороны и противолежащие углы
