Уже давно смартфоны – это неотъемлемая часть нашей жизни. Сегодня в мире существует огромное количество гаджетов и многие из них очень схожи между собой. Не удивительно, что у людей возникает желание выделиться из «серой» массы, например, с помощью какого-нибудь оригинального аксессуара к своему смартфоную Итак, это самые безумные и нелепые аксессуары для IPhone.
Обновлено: 31.01.2017 в 14:27 | Просмотров: 3 321 |
Похожие статьи
Разбиваем массив на части
Разбивает массив на несколько массивов размером в n элементов. Последний массив из полученных может содержать меньшее количество значений, чем указано в n. Пример использования: echo '<pre>'; $a = array("кино", "музыка", "театр", "цирк", "школа"); print_r($a); print_r($a = array_chunk($a, 2)); echo '</pre>'; Array ( [0] => кино [1] => музыка [2] => театр [3] => цирк [4] => школа ) Array ( [0] => Array ( ...
Масса и ее измерение. Сила. Второй закон Ньютона. Равнодействующая. - урок № 52
Тема урока: Масса и ее измерение. Сила. Второй закон Ньютона. Равнодействующая.
Создание массива из двух массивов ключей и значений
Для создания массива из массива используемого для ключей и массива используемого для значений применяется функция array_combine(). Пример использования: echo '<pre>'; $a = array("кино", "музыка", "театр", "цирк", "школа"); $b = array(23,45,88,"клоуны","уроки"); print_r($c = array_combine($b, $a)); echo '</pre>'; Array ( [23] => кино [45] => музыка [88] => театр [клоуны] => цирк [уроки] => школа )
Выбираем случайные элементы из массива
Для выбора случайных значений из массива используется функция array_rand(). Функция выбирает одно или несколько случайных значений из массива. Возвращает ключ (или ключи) данных случайных элементов. Пример использования для выбора одного случайного элемента: $a = array("кино", "музыка", "театр", "цирк", "школа"); $key = array_rand($a); echo $a[$key]; цирк Пример использования для выбора двух случайных элементов: $a = array("кино", "музыка", "театр", "цирк", "школа"); $key = ...
Изменение регистра всех ключей массива
Для изменения регистра всех ключей массива используется функция array_change_key_case(). Числовые ключи останутся нетронутыми. Дополнительные параметры CASE_UPPER, либо CASE_LOWER (используется по умолчанию). Пример использования: Верхний регистр $a = array("g1"=>"кино", "g2"=>"музыка", "g3"=>"театр", "g4"=>"цирк", "red"=>"школа"); print_r($a); echo "<br>"; $a = array_change_key_case($a, CASE_UPPER); print_r($a); Array ( [g1] => кино [g2] => музыка [g3]...
