Схема зарядного построена на регулируемом стабилитроне TL431 и любом биполярном NPN транзисторе средней мощности.
Настройка схемы очень проста, резистором R3 устанавливаем выходное напряжение в пределах 4.18V — 4.2V (лучше 4.18 учитывая погрешность наших приборов) для упрощения настройки временно ставим вместо R3 потенциометр 5-10К после измеряем его сопротивление и ставим уже резистор или последовательно несколько резисторов с нужным сопротивлением, резистором R2 устанавливается зарядный ток (при R3 = 5 Ом ток ~ 190мА) стоит учесть что при сопротивлении R2 менее 3 Ом светодиод может уже не светится.
Светодиод в схеме служит для визуальной сигнализации заряда, но при полном затухании светодиода батарея все же будет еще заряжаться током менее 50мА.
3,50 (2)
