HA13118 — усилитель класса АВ, содержит минимальное кол-во внешних элементов и обладает высокой мощностью при относительно низком напряжении питания, так же усилитель обладает большим коэффициентом усиления в 55 дБ, что позволяет обойтись без предварительного усиления сигнала.
- Выходная мощность 18 Вт (максимальная) на нагрузке 4 Ом
10 Вт номинальная на нагрузке 4 Ом при Uпит=18В
5 Вт на нагрузке 8 Ом при Uпит=18В
6 Вт номинальная на нагрузке 4 Ом при Uпит=12В
- Напряжение питания от 8 до 18 В
- Соотношение сигнал/шум 70 дБ
- КНИ < 0.2% (1 Вт)
- Чуствительность 25 мВ
- Частотный диапазон от ~ 30 Гц до 30 кГц при неравномерности АЧХ не более -3 дБ
