Часы-будильник построен на доступных и дешевых микросхемах — К176 серии (ИЕ13, ИД2, ИЕ12). Цифровое табло состоит из 4-х семисегментных светодиодных индикаторов (АЛС324Б-1 с общим анодом).
Часы отсчитывают минуты и часы, будильник можно установить только раз в сутки.
Часы питаются от сетевого напряжения 220В и от дополнительного резервного питания пита КРОНА 9В. При отключении сетевого напряжения функция будильника отключается.
Часы будильник собраны на микросхеме К176ИЕ12 — формирователь временной последовательности, который состоит из задающего генератора с кв. резонатором, набора счетчиков(сек, мин, час) и микросхема так же выдает импульсы опроса динамической индикации(128Гц). D2 К176ИЕ13 содержит счетчики часов и минут, а так же ячейку ОЗУ для будильника и оконечный формирователь сигнала будильника. D2 — семисегментный дешифратор, который преобразует двоичный код в сигнал для семисегментного индикатора. На выходе дешифратора подключены 4-е индикатора, катодные выводы индикаторов соединены вместе.
Регулировка:
Громкость — R12.
Установка времени будильника и часов: S1-S3, при нажатии S1 время будет увеличиваться на единицу с частотой 2 Гц.
Яркость индикаторов — R6.
Источник сетевого напряжения выполнен на Т1 — готовый маломощный на вторичное переменное напряжение 6 В.
Индикаторы можно заменить на АЛС333Б или на АЛС321Б.
Динамик — любой малогабаритный.
Литература РК2000-3 Автор: Адымов И. (Литература используемая автором: Электронные часы-будильник — Адексеев В.В. ж. Радиоконструктор 09-99 стр.26-28)
