Статистика просмотров страниц будет работать на связке MySQL + PHP. Так как скрипт php очень простой, то он будет считать все посещения страницы.
В таблице базы данных необходимо создать дополнительное поле stat INT(10).
require "connect.php"; $result = mysql_query ("SELECT * FROM blog WHERE id=".$_GET["id"]); while($r = mysql_fetch_array($result)){ $stat = $r["stat"]+1; $result = mysql_query ("UPDATE blog SET stat='$stat' WHERE id='$_GET[id]'"); echo "Кол-во просмотров: ".$r["stat"]; }
Файл connect.php — подключение к базе данных
blog — таблица базы данных
stat — поле в таблице blog
Теперь при каждом просмотре страницы значение поля stat таблицы blog будет увеличиваться на единицу.
