Плагин Multiple Post Thumbnails позволяет выводить вторую миниатюру поста. Вторая миниатюра может быть оригинального размера или соответствовать настройкам блога.
Для установки плагина Multiple Post Thumbnails войдите в «Админ-панель WordPress» > «Плагины» > «Добавить новый». В поле «Поиск» введите выражение «Multiple Post Thumbnails» и нажмите «Enter».
После установки и активации плагина в файл functions.php добавьте следующий код:
if (class_exists('MultiPostThumbnails')) {
new MultiPostThumbnails(array(
'label' => 'Secondary Image',
'id' => 'secondary-image',
'post_type' => 'post'
После добавления кода у Вас в редакторе появится возможность добавления второй миниатюры. Далее необходимо определится где будет выводится вторая миниатюра, в самом посте или коротком описании. Например вторую миниатюру можно ставить (для примера) над текстом поста, для этого открываем для редактирования файл single.php и добавим туда код:
<?php if (class_exists('MultiPostThumbnails')) : MultiPostThumbnails::the_post_thumbnail(get_post_type(), 'secondary-image'); endif; ?>
При этом миниатюра будет оригинального размера. Если необходима миниатюра размерами установленный для первой миниатюры то используйте следующий код:
<?php if (class_exists('MultiPostThumbnails')) : MultiPostThumbnails::the_post_thumbnail(get_post_type(), 'secondary-image', NULL, 'thumbnail'); endif; ?>
